Hi,
hab vor ner weile schon mal geschrieben das mein appi zu wenig leistung hat 'Appi hat im kalten zustand zu wenig leistung' http://www.dhforum.de/viewtopic.php?t=5821 Das problem besteht immer noch wird aber immer schlimmer, vorgestern ist er gar nicht mehr angesprungen. Zumindest hab ich das problem gefunden. An der verteilerkappe springt nen funken raus wenn es zu feucht ist, also bei regen und früh morgens. Von der Vorderen Schraube auf die kappe. Mein frage ist jetzt die kappe tauschen (Haarriss) oder kann das noch was anderes sein. Zu erkennen ist an der kappe nichts. Um das problem einzugrenzen hab ich bei schönen wetter und laufendem motor wassernebel auf die verteilerkappe gesprüht. Schon lief er nicht mehr rund. Wenn es nur die kappe ist wo bekommt man die dichtung her in dem shop www.husch-autoteile.de sieht es so aus als ob da immer nur die kappe dabei ist. Achso und wie sieht es mit dem Verteilerfinger aus kann mit dem auch was nicht in ordnung sein. bin für jeden ratschlag dankbar |
![]() Registriert seit: 23.04.2005
wenn Du schon Probleme mit der Verteilerkappe hast, sollteste ruhig auch den Verteilerfinger wechseln. Er kostet nicht die Welt und es kann nicht schaden. Welche Dichtung meinst du denn, ich habe bei meinen Verteiler keine Dichtung! Ich denke da können Dir aber die Appi Schrauber besser helfen. Ach so es kann nicht schaden wenn du die Zündkabel auch tauschen würdest, sicher ist sicher :!: Gruß Martin |
Hi,
ok werd ich machen das mit dem verteilerfinger. Gibt es beim einbau was zu beachten und wie ist der verteilerfinger befestigt. Das die kabel in ner bestimmten reihenfolge drauf müssen weiss ich. ![]() mfg chris |
Ehrenuser † 05.11.2007
Ich würde Dir ausnahmsweise mal Originalteile empfehlen, dann hast Du wieder 100.000km Ruhe.
Und der Tipp mit dem Zündkabeltausch ist sehr sinnvoll! Gesamtkosten ca. 70 Euro, aber dafür ein zuverlässigen Wagen. David |
| Verteilerkappe & Drosselklappe Säuber? | Redracer | Die Applause Serie | 5 | 14.11.2009 17:16 |
| Verteilerkappe L501 | cuore98 | Die Cuore Serie | 6 | 16.12.2008 16:22 |
| Verteilerkappe L5 | cuore98 | Die Cuore Serie | 5 | 22.08.2008 13:26 |
