Alt 14.06.2005, 18:52   #1
speedy78
Standard ich brauche eure hilfe!!!!!!!
ich habe jetzt die antriebswellen für mein appi da. Und wollte die dann auch selber wechseln.
Was muß ich beachten und wie gehe ich am besten vor???
Brauch ich noch fett oder kann ich die auch so austauschen???
Ich danke euch schon mal für die hilfe.
Cu
Speedy
Alt 14.06.2005, 19:36   #2
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Hallo!
Da ich annheme, dass Du die ganze Antriebswelle am Stück bekommen hast, brauchst Du sehr wahrscheinlich kein Fett. Denn dieses Spezialfett wird nur fällig, wenn Du Außengelenke tauschst oder dir die Achsmanschette gerissen ist und Du diese tauschen musst.
Was aber auf jeden Fall fällig wird, ist Getrieböl.
Du brauchst Getrieböl der Spezifikation API GL-3 oder GL-4.
Was ich Dir jedoch empfehlen möchte: Versuche das Getrieböl 75W-90 mit der API GL-5 Spezifiaktion von Liqui-Moly zu bekommen.
Normalerweise würde man in ein API GL 3/4 -Getrieb kein GL-5 Öl füllen, weil es besser schmiert als gewollt (Synchronringe/körper brauchen ein wenig Reibung, damit man einwandfrei schalten kann, es muss also ein gesundes Mittmaß von Reibung und Gleitfähigkeit vorhanden sein).
Nach meinen Erfahrungen (und ich fahre jetzt GL-5 seit ca. 500.000km auf zwei Getrieben) ist diese Liqui-Moly Öl das ideale fürs Charade/Appi Getriebe.
Optimales Schalten und WESENTLICH geringere Geräuschentwicklung.
Vorsicht beim Einsetzen der Antriebswellen ins Getriebe, damit die empfindlichen Simmerringe nicht beschädigt werden.
Das inner Gelenk (getreibeseitig) nicht auseinanderziehen, da es dann "auseinanderfallen" kann Am Besten mit einem starken Kreppband schön zusammenbinden/drücken ujnd erst nach der Montage wieder lösen.
Getriebeöl einfüllen, bis es bei waagerechtem Getriebe wieder zum Einfüllloch herauskommt.
Am Besten Du besorgst Dir nen halben Meter Klarsichtschlauch aus dem Baumarkt, dann geht das Befüllen super einfach. Die Öleinfüllröhrchen der Ölflaschen sind nämlich viel zu kurz.
Viel Spaß
David
Alt 14.06.2005, 20:29   #3
speedy78
Standard öl??
Wieviel liter brauch ich denn in etwa??
Ich habe nämlich 20 liter für knapp 70 € gefunden.
Ich müßte doch mit 5 bis 7 liter auskommen oder????
Ich habe jetzt auch nur mal im netz gesucht.
Ich wollte aber mal zum auto shop fahren und da auch mal nach fragen.
Cu
Speedy
Alt 14.06.2005, 20:50   #4
bastelbaer
Haaaalt!
Was willst Du denn alles mit Getrieböl vollfüllen???
20 Liter sind wohl etwas zu viel
Du brauchst realistisch gesehen 3 Liter. (Laut Schein ca. 2,5) Die Liqui-Moly Behälter gibts in 1l Gebinden im gut sortierten Fachhandel. Auf der Homepage gibts nen Händler-Sucher.
David
Alt 14.06.2005, 20:54   #5
speedy78
danke !!
ich dachte mir schon das 20l zu viel sind.
besorge mir morgen das öl.
Ich danke dir!!
Und immer eine schöne fahrt ohne blechschaden!!!
brauche letzte HILFE für mein project!!! manipoler Die Cuore Serie 0 18.09.2010 03:51
Brauche dringend Ventil HILFE portessa Die Cuore Serie 2 07.02.2008 23:18
bremsbacken brauche hilfe wie geht das was muss ich beachten charade_16v Die Charade Serie 9 20.01.2004 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
