Alt 04.07.2005, 13:57   #1
DaihatsuF20
Standard Mein Auto stinkt!
Also,
seit ich mit dem neuen Motor unterwegs bin, stinkt es bei mir im Innenraum immer nach Abgas, allerdings nur, wenn ich ein Fenster offen habe. D.h. es kommt nicht durch die Heckklappe, so wie das beim Charade öfter passiert. Gestern habe ich die komplette Auspuffanlage rausgebaut und die ist überall dicht vom Krümmer bis zum Endrohr... Kann es wirklich sein, dass sich das Abgas von ganz hinten am Auto durch irgendwelche Sogwirkungen bis ans vordere Fenster zieht?
Uli
Alt 04.07.2005, 14:00   #2
Inday
Benutzerbild von Inday
Ist es wirklich die original Auspuffanlage?
Das kenne ich doch auch vom alten Alfa GTV 2.5, der der das Endrohr in der Mitte hatte. Das hatte seinen guten Grund, denn sonst zog es die Abgase in die offenen Fenster.
Gruss, Inday
Alt 04.07.2005, 14:25   #3
62/1
Benutzerbild von 62/1
Hallo,$
das ist zu 99,9 % die Dichtung zwischen Krümmer und Motorblock oder die zwischen Krümmer und Rohr. Das hatte ich bei den 3 Zylinder Charade schon X-mal
Gruss Rene
Alt 31.07.2005, 00:14   #4
G11treter
Standard Ja Ja
Das kann nur die Dichtung vom Motorblock zum Krümmer sein. Hatte ich auch schon öfters bei meinem G11, ist aber schnell gemacht, nimm dir aber auf jeden fall neue Schrauben denn die alten sind schnell rundgedreht weil sie schon ausgeglüht sind.
Du wirst sehen dann stinkt es nicht mehr. :idea:
Neu in der Auto bzw Charade Szene Hazz88 Die Charade Serie 18 09.07.2010 19:29
was ist mein Auto noch wert??? willimeister Die Move Serie 1 14.05.2010 22:57
Dringend ! Auto läuft wieder mal nicht Pitt Die Applause Serie 4 09.11.2005 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
