Alt 09.07.2005, 21:34   #1
Dairyder
Standard problem mit scheiben
hallo leute!!!
ich habe da mal ne frage???
heute mittag wollte ich mit ein paar kollegen meine hinteren scheiben tönen.wir waren soweit, das wir das fenster ausgehängt hatten und das gummi der umrahmung ab hatten innenverkleidung war natürlich auch ab.das fenster hing also lose im türrahmen.unser problem ist jetzt nur, wie kriegen wir das fenster aus dem türrahmen heraus???es passt einfachn nicht.wir haben alles was wir wussten ausprobiert doch es lässt sich nicht heraus nehmen.wie müssen wir da vorgehen???wenn ein fenster kaputt und eine werkstatt behebt es muss ja auch irgendwie ein neues fenster rein!!!!!
ich hätte da noch mal ne andere frage!!!
in meiner anleitung steht, das der zahnriemen bei 100000km gewechselt werden soll.hab jetzt so 103000km.muss der jetzt schon unbedingt gewechselt werden, ist nämlich gar nicht so billig.passt denn eine spannrolle vom feroza, auch im daihatsu,eigentlich schon ,oder???
so das wars, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
vielen dank im voraus für eure beiträge
mfg dayrider
Alt 09.07.2005, 21:53   #2
derbasti84
erstmal müssen die 2 halteschrauben der scheibe gelöst werden.
dann wird die fensterhebemechanik runtergekurbelt und einer hält das fenster fest, damit diese oben bleib.
dann wird die scheibe zur hälfte runter gelassen und hinten um ca. 45° abgelassen. dann müsste man sie nach oben aus den rahmen ziehen können.
so hat es der scheibendienst bei mir gemacht.
hoffe, konnte dir einigermaßen helfen.
mfG derbasti
Alt 09.07.2005, 22:15   #3
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Stimmt. Die 2 unteren Schrauben der Schebe abmachen
(Ich denke, das habt ihr schon), jetzt die Scheibe kippen/schräg halten
un dann nach oben raus damit. So geht es auf jedenfall bei den vorderen.
Mit der Spannrolle bin ich überfragt. Könnte aber passen, wenn der Feroza
auch die 1.6er Maschine drin hatte.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 10.07.2005, 02:01   #4
derbasti84
der feroza hat doch den selben motor, HD-E
da dürfte des ja auch passen
Alt 11.07.2005, 16:16   #5
bunny
Benutzerbild von bunny
nochmal kurz zur spannrolle, wenn du eine hast kannst du das ding ja mit wechseln. ansonsten einfach drin lassen, das ding haben wir nie mit gewechselt.
vielleicht bei 230000km kannst du mal dran denken.
CYA
_______________________________________
Put The Pedal To The Metal
bunny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2005, 18:34   #6
Robi
Also der Feroza und der Appi haben die gleichen Spannrolle.
Ruville 57908 oder Nipparts J1146000.
Grundsätzlich tausche ich die Spannrolle auch gleich mit.
Robert
Alt 11.07.2005, 18:46   #7
ich würd mit dem zahnriemen net mehr alzu lange warten, allein weil der ja auch schon recht alt sein wird.......
Scheiben beschlagen im L276 Sirion2012 Die Cuore Serie 26 10.04.2013 15:19
Enteisung Windschutzscheibe;Fahrerseite innen Sachse Die Cuore Serie 17 17.01.2010 19:33
Automatik problem Rainer Die YRV Serie 9 21.11.2005 09:17
Brake problem Charade '89 Lennox Die Charade Serie 2 03.09.2005 04:02
Scheiben laufen im Winter/bei Regen EXTREM an! ma-rtin6 Die Charade Serie 21 20.01.2004 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
