Alt 10.07.2005, 15:30   #1
Deutsch
Standard Vorglühung funktioniert nicht CL-61
Hallo!
Und es geht weiter...
Seit dem Motortausch funktiniert die Vorglühung nicht mehr. Motor CL-61.
Die Glühstifte hab ich aus dem alten Motor übernommen, die funktionieren sicher. Welche Urachen könnte es noch haben, dass nicht vorgeglüht wird?
Welches Relais ist fürs Vorglühen zuständig, bzw wie kann es überprüft werden?
Vorab Danke für die Hilfe!
Gruss
Alt 10.07.2005, 20:02   #2
Brennt die Vorglühlampe in der Tachoeinheit??
Alt 10.07.2005, 23:19   #3
Deutsch
Die Lampe leuchtet ganz kurz auf. Man hört auch, dass wärend des kurzen aufleuchtens ein Relais im Motorraum anzieht und gleich wieder abfällt.
Das seltsame ist, dass die Lampe dann wärend des Startvorganges ca 4 Sekunden leuchtet.
Woran könnte es liegen??
Es führen 3 Drähte zu diesem Ding neben den Glühstiften, ich nehme mal an dass es ein Temperaturfühler ist. Man kann dort prinzipiell doch nichts falsch anschließen?!
Abblendlicht funktioniert nicht bizkit1 Die Sirion Serie 16 04.12.2009 21:42
L276 Radio funktioniert nicht dreizyl Die Cuore Serie 2 13.06.2009 21:26
Display funktioniert nicht. Rocky Autoradios und Endstufen 3 28.06.2007 09:58
Sirion 4WD funktioniert nur vorwärts! 4WD Die Sirion Serie 20 27.02.2007 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
