Alt 18.08.2005, 15:16   #1
charade 1,0
Benutzerbild von charade 1,0
Standard Lochgröße Ölablassschraube?
Muss bei meinem Charade morgen mal nen Ölwechsel durchführen, was an sich ja kein Problem darstellt. Wollt nur eben fragen welche Lochgröße die Dichtung von der Ölablassschraube hat?
MfG Martin
Alt 18.08.2005, 20:11   #2
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
könnte nochmal bitte einer hier genau erklären wie man nen Ölwechsel bei nem G200 Gti macht ?
Ich hab demnächst einen vor, und wollte nochmalkomplett sicher gehen.
Alt 18.08.2005, 22:42   #3
charade 1,0
Hast du keine Betriebsanleitung im Auto? Da steht alles drin. Ansonsten wie man eigentlich jeden Ölwechsel macht:
1. Motor warm fahren
2. Öleinfüllstutzen (auf dem Ventildeckel) auf
3. Ölablassschraube aufdrehen (vorher natürlich nen Auffangbehälter unterstellen)
4. warten bis alles Öl abgelaufen ist
5. Wenn alles raus ist Ölfilter abschrauben (Mit speziellem Filterschlüssel oder wenn möglich von Hand bzw. falls du keinen Schlüssel hast eine Rohrzange nehmen oder nen Schraubendreher reinstechen und als Hebel nutzen; am besten Lappen unterhalten damit kein Öl auf Motorteile tropft)
6. Neuen Ölfilter einschrauben (Dichtring vorher mit Motoröl leicht einölen, handfest anschrauben - nicht zu sehr, nach fest kommt ab)
7. Ölablassschraube mit neuer Dichtung (nicht immer erforderlich) wieder einschrauben
8. Neues Öl einfüllen (lieber erstmal etwas weniger als zuviel) dabei etwas warten bis du kontrollierst, da das Öl seine Zeit braucht bis alles in der Wanne angekommen ist
9. Motor starten, kurz laufen lassen, danach Ölfilter und Ablassschraube auf Dichtheit prüfen, nochmal Ölstand prüfen, gegebenenfalls nochmal nachfüllen
10. Altöl entsorgen -fertig
Hoffe ich konnte dir helfen.
Die Frage mit der Lochgröße hat sich im Übrigen erledigt
Alt 19.08.2005, 10:09   #4
G200-Freak
Jo danke schon mal.
dann mach ich mich demnächst mal daran.
Alt 24.08.2005, 00:06   #5
G200-Freak
so Donnerstag gehts los!! dichtung und Ölfilter , ist übrigens jetzt kleiner geworden als der Originale, kostete sage und schreribe 7, 50 €
uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh das geht ins geld
welches Öl sollte man nehmen fuer nen G200 gti ?? momentan verwende ich 10W40
Alt 24.08.2005, 18:46   #6
charade 1,0
Eine Hilfe zur Verwendung des richtigen Öls gibt es HIER
Alt 24.08.2005, 19:46   #7
G200-Freak
joooooo sauba , kannte ich noch nich !!!!!!!!!!!
Hat mir sehr geholfen , SUPER ARBEIT BASTELBAER!!!!!!!!
ich denke ich nehme 5W40 , ma sehen was das Geld fuer ne Qualität hergibt
Alt 26.08.2005, 19:01   #8
G200-Freak
so Ölwechsel geglückt , allerdings reichte das Geld nur fuer 10W40 von Castrol aber ist denke ich auch nich schlecht.
ist das eigentlich normal dass in meinen wagen nur ca. 3 liter (ziemlich genau voll nach n bisschen durchlaufen lassen) reinpassen???
Alt 27.08.2005, 00:27   #9
kiter
Benutzerbild von kiter
ja, 3 liter klingt sehr ok
Alt 27.08.2005, 10:07   #10
G200-Freak
ich hatte nämlich mal ganz grob erstmal 3 liter reingekippt, hab dann n bisschen gewartet und dann gemessen. dann traff mich erstmal der schock weil ich plötzlich einiges zuviel drin hatte. dann hab ich den motor n bisschen laufen lassen und dann war er genau beim maximum, hat mich halt nur gewundert
Durchmesser Ölablassschraube YRV GTtI? nib Die YRV Serie 2 24.10.2009 21:02
Ölablassschraube L251 Fabe Die Cuore Serie 5 23.03.2009 21:54
GTti Ölablassschraube nivarox Die Charade Serie 12 27.11.2006 20:03
Ölablassschraube GTti K3-VET Die YRV Serie 6 10.06.2005 22:01
welche ölablassschraube charade_16v Die Charade Serie 12 28.02.2004 12:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
