Alt 20.02.2004, 21:02   #1
charade_16v
Standard welche ölablassschraube
fahre nen charade g100 baujahr 91 mit der vierzylinder maschi9ne 1,,liter un 90 ps
wollte die ächste zeit nen ölwechsel machen und die schraube mit dichtung erneuern und den ölfiltern dazu welche schraube dichtung und filter brauch ich da
un wie viel öl muss cih da nachfüllen
gruß tobi
Alt 20.02.2004, 21:26   #2
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Hallo Tobi!
Die Schraube brauchst Du eigentlich nicht erneuern. (Meine tuts jetzt schon 14 Jahre).
Auch den Dichtring braucht man nicht unbedingt jedesmal erneuern.
Als Ölfilter kannst Du natürlich das Original oder z.B. von der Firma Knecht/Mahle OC 215 nehmen.
THEORETISCH sollen ca. 3,5l mit Filterwechsel, bzw. 3,3l ohne Filterwechsel reinpassen.
Du solltest aber nachdem Du den Filter gewechselt hast nicht mehr als 2,8-3l reinkippen. Das reicht meistens schon aus. Dann kurz laufen lassen und nach einigen Minuten den Ölstand nochmal kontrollieren. Meistens stimmt er dann schon. Auf jeden fall vermeidest Du damit das Überfüllen, was nicht gut für Motor und seine Dichtheit ist.
Nimm gutes Öl, welches Du daran erkennst: API steht da drauf, gefolgt von Buchstaben, z.B. SH/CD. Das CD kannst Du vergessen, das gilt nur für Diesel (Comercial). Aber die Kombination SH ist wichtig.
"S" steht für Benzinmotoren. Und der Buchstabe danach gibt die Qualiät wie im Alphabet des Öles an. Hier im Beispiel ist es ein "H", also schon sehr gut. Die Skala geht heute so von "F" für "funzeliges Salatöl" bis "L" wie "luxus für Charade". Gut ist auch noch eine Freigabe von namhaften Herstellern, wie z.B. Mercedes (Da sollte dann 229.3 hinter stehen) oder BMW Longlife 98 oder VW Norm 50200 und 50500. Wenn das alles da steht, hast Du ein sehr gutes Öl erwischt. Der Charade braucht laut Bedienungsnaleitung ein Öl der Qualität "SE", sowas "schlechtes" gibts heute eigentlich gar nicht mehr...aber man kann seinem Auto ja auch mal was vom Feinsten gönnen...
Warm fahren vorher nicht vergessen!
Dichtung des Ölfilters dünn mit dem Finger mit Öl einreiben. Nur von Hand festdrehen, Dichtet nicht besser, wenn bombenfest und: nach fest kommt ab....
Viel Erfolg
David
Alt 20.02.2004, 21:26   #3
Robi
Hello
Mit der Ölablassschraube kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
Könntest eventuell die alte wieder verwenden.
Motoröl + Filter 3,5 Lt.
Ölfilter OC 205 Marke Knecht.
Das wars.
Mfg
Robi
Alt 20.02.2004, 21:51   #4
bastelbaer
@robi: Der Filter OC 205 passt eigentlich nicht für Daihatsu sondern für Mazda, Isuzu und Kia. Bist Du Dir bei dem sicher?
Ich benutze seit jetzt fast 9 Jahren den OC 215, der auch für den Charade HC-E G102 90PS gelistet ist.
Gruß, David
Alt 20.02.2004, 22:27   #5
Robi
Hi Bastelbaer
Hast recht gehabt. Hab auf unsere Homepage nachgeschaut wo ich arbeite, leider ist der Ölfilter falsch.
Hab jetzt nocheinmal nachgeschaut....
http://217.89.113.25:8080/toc/de/113...view=VIndexJsp
Sorry für die falschen Daten. Irren ist Menschlich.
Mfg
Robi
Alt 22.02.2004, 22:44   #6
bastelbaer
Is doch nich schlimm!
:P
Gruß, David
Alt 27.02.2004, 20:17   #7
TimoO
zum thema ölwechsel:
ich habe mir am ölfilter 2 (!!!) schraubendreher abgebrochen. es war
nicht möglich, den filter per hand abzudrehen. ölfilter gabs für 6,50 bei unger. hab den schön mit öl auf der dichtung eingesetzt.
dann habe ich mich gewundert, dass da kein dichtring war. hab extra einen besorgt. hab also die schraube so wieder reingedreht und schon öl eingefüllt. bis ich gemerkt habe, dass der dichtring in meiner ölauffangwanne lag!!! scheiße, schraube raus, finger rein (lecker) dichtring (den alten) druffgefummelt und wieder alles rinn!! sowas beklopptes! wie ich auf die idee gekommen bin, dass da kein dichtring ist, weiß ich auch nicht!!!
ABER: DAS ÜBT!!! ;-)
Alt 27.02.2004, 21:11   #8
bastelbaer
Kann ich mir gut vorstellen... ...ein Finger in der Ölwanne und mit der anderen Hand nach nem Dichtring suchend.... ....das muß ein Bild gewesen sein.....ich werf mich weg *gggggg
(is mir aber auch schon so gegangen, als ich die undichte Kühlerablassschraube abgedichtet habe und ich keine Lust hatte, das ganze Kühlmittel schon wieder abzulassen...)
Solange man noch über sich selbst lachen kann....das passiert einem dann bestimmt nicht noch mal...
Gruß, David
Alt 27.02.2004, 23:00   #9
kiter
Benutzerbild von kiter
ich stells mir auch grade so bildlich vor...
aber das mit dem losdrehen vom ölfilter is wirklich schonmal ätzend, vor allem weil man an den so toll rankommt :(
Alt 27.02.2004, 23:46   #10
bastelbaer
Da haben die Fahrer vom HC-E Motor echt Vorteile. Da sitzt er nämlich nicht versteckt unterm Ansaugkrümmer, sondern direkt vorne auf Kniehöhe links ganz frei zugänglich, rundherum jede Menge Platz....
Durchmesser Ölablassschraube YRV GTtI? nib Die YRV Serie 2 24.10.2009 21:02
Ölablassschraube L251 Fabe Die Cuore Serie 5 23.03.2009 21:54
GTti Ölablassschraube nivarox Die Charade Serie 12 27.11.2006 20:03
Lochgröße Ölablassschraube? charade 1,0 Die Charade Serie 9 27.08.2005 10:07
Ölablassschraube GTti K3-VET Die YRV Serie 6 10.06.2005 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
