![]() Registriert seit: 22.11.2003
Servus,
o.g. Dichtring muss ich wechseln und zwar auf der "Zahnriemen-Seite". Gibt es da irgendwas wichtiges zu beachten oder nen Trick wie es besonders einfach geht? Die Sache mit den Steuerzeiten ist klar.. Danke Uli |
![]() Registriert seit: 30.12.2004
den bekommst du mit nem schlitzschraubenzieher raus jedoch musst du das zahnrad abschrauben jedoch kann es sein das du dazu einen wirklich grossen schlagschrauber brauchst weil die schraube sehr fest sitzt hatte mit meinem zweiten applause motor grosse brobleme dann kannst du das zahnrad mit einem schraubendreher und hammer runter kriegen
viel glück bei problemen wende dich doch an mich 0173/8044781 |
| OT Punkte am L601 Baujahr 97 ? Daten Ventilspiel - Simmerring Kurbelwelle | Digitom11 | Die Move Serie | 5 | 15.06.2010 15:53 |
| Simmerring Kurbelwelle | Rentner | Die Cuore Serie | 1 | 09.08.2009 17:51 |
| Kurbelwelle gesucht | odin | Die Charade Serie | 0 | 14.02.2007 13:56 |
| kurbelwelle neu GTti! | MgEtXtXi | Die Charade Serie | 8 | 24.09.2006 14:39 |
| Neue (gute) Kurbelwelle GTti benötigt! | GerryGTti | Die Charade Serie | 9 | 12.10.2005 16:03 |
