Alt 06.09.2005, 21:46   #1
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
Standard umbau der pleuellager
hallo!
hier mal eine dringende anfrage zwecks des durchmessers der kurbelwelle pleuelseitig
habe mit einer schiebelehre gemessen und habe 43,0 mm abgelesen...
stimmt das so?
meine lagerschalen schauen schrecklich aus (wundert mich nicht das der motor "geklingelt" hat).
nun noch eine frage:
soll ich die kurbelwellenlager auch gleich tauschen?
und gleich noch einer:
habe einen hörbaren kompressionsverlust auf mindestens einem zylinder über die kolbenringe...
wer weiss woher ich schnell mal gute ringe bekomme, und soll ich den zylinder hohnen und übermassringe verwenden?
viele fragen
hoffe ihr könnt mir helfen!
danke mal im vorraus
lg markus
hier noch fotos:
Dateityp: jpg pleuellager1.jpg (93,9 KB, 155x aufgerufen)
Alt 06.09.2005, 22:04   #2
KadettGSICaravan
Wenn du ruhe haben willst dann mach alles, wieviel hat der Motor gelaufen? Zum Ausmessen nimmt man normalerweise eine Micrometerschraube, kein Meßschieber.
Alt 06.09.2005, 22:06   #3
MgEtXtXi
woher soll ich eine micrometerschraube nehmen?
Alt 06.09.2005, 22:16   #4
KadettGSICaravan
Ich hab sowas im Schrank in der Halle liegen, wenn man Motorenarbeiten dieser Art macht ist sie ein muss, am besten wäre sogar eine Meßuhr um den Schlag der Kurbelwelle zu prüfen.
Alt 06.09.2005, 22:22   #5
MgEtXtXi
naja!
feinwuchten tu ich sie nicht!
wie sind denn die toleranzen bei diesen lagerungen?
du als alter motorenbauer musst das ja wissen!
Alt 06.09.2005, 23:19   #6
KadettGSICaravan
Wie das bei daihatsu ist weiß ich nicht das hat jeder Typ/Motor anders, beim 2L z.Bs. hast eine Toleranz von 0,0065mm.
Alt 07.09.2005, 07:06   #7
Hi
Pleulzapfen kann man nur sinnvoll mit einem Micrometer !
So wie die Lager aussehn kann die Kurbelwelle auch schon einen Schaden abbekommen haben.
Die KW ist oberflächenbehandelt (nitriert), wenn die Schicht weg ist, hält die nicht mehr lange..
Sollmass: 42.962-42.992 mm
Ich nehme immer original Daihatsu Lager.
Wegen der Kolbenringe mike camskill hat Erstausrüsterqualität imAngebot, fast zum halben Preis wie originale !
ps hast du ein Werkstatthandbuch ??
Alt 07.09.2005, 07:14   #8
BernhardGTti
Für was sind Pleuellager eigentlich "zuständig" im Motor?
Bernhard
PS: Melde mich nach einer Grippe zurück und kann wieder fleißig spammen
Alt 07.09.2005, 07:18   #9
"lagern" die Verbindung zwischen Kurbelwelle und Pleuelstange (dort hängt der Kolben)
hab mir schon Sorgen um dich gemacht !!
Alt 07.09.2005, 10:01   #10
Benutzerbild von Sven
meinst du mit schlag die wangenatmung? mein gott, wie klein muss da die messuhr sein...
[edit]
@BernhardGtti: guckst du hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Pleuellager
Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Ingenieurs sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!"
Sven ist offline   Mit Zitat antworten
Anleitung: Umbau Dai-(Materia-)Schlüssel auf Audi-Klappschlüssel m. Fernbedienung Sonny06011983 Die Materia Serie 25 29.01.2017 13:29
Umbau Original-Luftfilter auf K+N-Luftfilter Zorropower Die Cuore Serie 9 21.04.2012 12:56
PLEUELLAGER, WAS NOCH? mild_shag Die Charade Serie 14 16.10.2005 21:18
Umbau Applause-Motor DaihatsuF20 Die Charade Serie 0 16.07.2005 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
