![]() Registriert seit: 15.10.2003
gestern war ich in meiner Werkstatt, wo nach kurzer Suche die rechte Antriebswelle als Quell der schönen Knarr-Geräusche lokalisiert wurde. (Einige durften beim Treffen das Knarren ja bewundern) Scheint aber nicht unbedingt an mir zu liegen, da hier im Forum auch schon einer das Problem hatte und mein Händler auch schon bei einem "Hausfrauen-Cuore" die rechte Antriebswelle tauschen mußte. Naja, wenigstens geht es auf Kulanz!! Gruß MArtin |
![]() Registriert seit: 06.01.2003
Dann hast du ja nochmal Glück gehabt, sonst hätte es echt teuer werden können. Was sgat den dein Händler wird eine Identische Welle eingesetzt, oder ist daran etwas verbessert worden?
![]() Registriert seit: 24.11.2004
Dann sei mal froh das es so ausgegangen ist.
Das knarren war auf dem Vortreffen schon nicht zu überhören.
Ganz wichtig, Bitte NICHT am Rost Lecken |
Naja : Gott sei Dank nix Schlimmeres, lieber Martin !!
Trotzdem sollte sowas nicht sein . Schön, dass Du nun ne neue Antriebswelle bekommen hast :wink: Hoffentlich auch !!! Grüsse Mike
Also wie ich gehört habe hat Daihatsu im moment super probleme mit der rechten also langen antriebswelle.
Also es liegt mal gar nicht an deinem Fahrstil. S
#6 | |
:wink: Aber sag wie alt ist dein Cuore doch gleich 1 , 2 Jahre da dürfte sowas wirklich noch nicht sein egal ob Bleifuss oder Alte Oma! |
#7 | |
#8 | ||||||
Das Knarren habe ich aber schon seit fast einem Jahr, Anfangs nur bei niedrigen Temperaturen, mittlerweile immer beim ANfahren mit eingeschlagenen Rädern... :rolleyes: Zitat:
Gruß MArtin |
#9 |
Ob und was du jetzt eingebaut bekommst kann ich dir nicht sagen.
#10 |
cuore 2002 50000km gelaufen
habe das Geräuch schon seit 20000km,glaubte es sei die Tachowelle,ist aber auch die rechte Welle Kann ich direkt bei cuore reklamieren ,mein Händler ist etwas lahm oder kann mir einer erklären wie so eine Welle aus-und eingebaut wird,evt.Explosivzeichnung oder anderer Plan gruss Klaus |
| Abblendlicht links defekt, rechts ok. Birne aber ok. | trude800 | Die Sirion Serie | 11 | 11.02.2012 20:25 |
| Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur | hardcuore74 | Die Cuore Serie | 11 | 14.10.2011 15:39 |
| Antriebswelle beim L251 defekt | triker66 | Die Cuore Serie | 6 | 20.11.2010 17:04 |
| Immer wieder was anderes ... Antriebswelle rechts ... | roter Floh | Die Cuore Serie | 20 | 29.08.2009 22:52 |
