Alt 14.09.2005, 14:48   #1
Sonny Black
Standard komische geräusche am vorderrad
Hi!
habe bei meinem charade ganz üble fahr geräuche am vorderrad feststellen müssen.
Wenn das auto rollt und man steigt in die kupplung (damit's leise wird) hört man gamnz deutlich ein *roffeln*, hört sich so an als ob irgendwas schleift?
Was kann das sein?
Bremsen, Radlager...???
Bitte um Eure hilfe!
Danke!
Lg
Sonny
Alt 14.09.2005, 18:08   #2
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Ist schwierig per Ferndiagnose herauszufinden:
-Einfach: -Bremssattel fest, Belag trennt sich nicht von Scheibe
- Wasserabweisblech berührt Bremsscheibe
- könnte es auch eine Art Gummiquietschen sein, kann es möglich sein, dass einfach die aneienader reibenden Gelenkbälger Quietschen, Talkum hilft.
Nicht so gut: - Radlager defekt, verstärkt bei Kurvenfahrt und getretener Kupplung zu hören. Spiel prüfen: falls vorhanden sicher Radlager, wenn nkein Spiel, ist leider trotzdem defektes Radlager möglich.
Antriebswelle defekt: Zusätzlich Knacken bei eingeschlagener Lenkung beim Anfahren, späteres Stadium: ständiges "Rumoren"...
Alt 14.09.2005, 18:25   #3
Kugel
Benutzerbild von Kugel
Hast Du mal geschaut ob Du ein "Roffeltier" erlegt hast?
Hoffentlich hast Du bald die Ursache gefunden.
Kugel
Kugel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2005, 07:51   #4
Sonny Black
neun, knacken tut's nicht bei eingeschlagener lenkung es roffelt nur während dem fahren.
Werde nächste woche mal den reifen abmontieren und schaun!
Danke erstmal!
Lg
Sonny
8. Internationales Daihatsu Treffen am 24. + 25.07.2010 martin j 25/07/10 8. Treffen / Neuwied 307 24.07.2010 10:36
Komische Startgeräusche L276 lebowski Die Cuore Serie 9 10.02.2010 00:51
Soundkontest am Treffen beliebt? Rainer 01/08/09 7. Treffen / Gevenich 15 28.07.2009 14:12
heiße Vorderrad Felgen automatik Die Sirion Serie 11 29.05.2009 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
