Alt 07.02.2010, 18:02   #1
lebowski
Standard Komische Startgeräusche L276
mein knapp über 2 Jahre alter Cuore macht seit 1 Woche komische Geräusche beim ersten Start am morgen aussem motorraum..Die gehen nach 1 Minute weg.Es ist aber nur morgens und wenn es kalt ist. Ähnlich wie Keilriemengeräusch bei alten Fahrzeugen.
Was kann das sein??
lebowski ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 19:31   #2
philipp v
Benutzerbild von philipp v
Keilriemengeräusch??
philipp v ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2010, 10:13   #3
lebowski
Hat der cuore keinen kettenantrieb???
Alt 08.02.2010, 10:46   #4
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Dann solltest du mal deine Keilriemenspannung prüfen .
Mit "alten" Fahrzeugen hat das nichts zu tun, es sei denn dass der L276 über eine automatische Spannvorrichtung mit Multifunktionsrippenriemen verfügt.
Allerdings geht das auch nur so lange gut bis der Spanner "am Anschlag" hängt ....
@lebowski
Keilriemen, nicht Zahnriemen ....
Geändert von Dieselpapst (08.02.2010 um 10:49 Uhr)
Alt 09.02.2010, 12:14   #5
philipp v
Nein Kardan
Alt 09.02.2010, 18:02   #6
Du verwechselst da was.
Der L276 hat Steuerkette,- nur ist die etwas ganz anderes als ein Keil oder Rippenriemen.
Eine Kette als Keilriemenersatz wäre auch herlich sinnlos und würde wohl heftige Probleme verursachen
Alt 09.02.2010, 18:45   #7
Inwiefern denn? Ich kann nicht ganz folgen. Mit einem Kettenspanner ginge das doch... Wäre halt teurer, aufwändiger und solider als nötig, und man hätte mehr Verschleissteile als mit der Riehmen-Lösung, da sich auch Zahnkränze, über die die Kette laufen würde, abnutzen.
Allenfalls wärs deshalb sinnlos, weil man dann gleich alles über die Steuerkette betreiben könnte. Aber das macht auch wieder nur Sinn, wenn die Wasserpumpe und alles andere, was jetzt der Keilriehmen antreibt eine Lebensdauer mindestens entsprechend der Steuerkette hätten... Andernfalls machte eine separate Kette dennoch Sinn.
Alt 09.02.2010, 18:49   #8
Wie du schon sagst, mehr Verschleiß, aufwändiger, wohl lauter, da ungeschmiert evtl nichtmal ein Ölwechselintervall haltbar, schwerer, etc.
Alt 09.02.2010, 19:24   #9
Steuerketten sind doch aber auch geschmiert, oder nicht? Dann müsste man eben die Nebenaggregatekette, oder wie auch immer man die dann nennen wollte, auch schmieren.
Der springende Punkt dürfte sein, dass eine Kette an der Stelle schlicht nicht notwendig ist. Es droht schliesslich kein sofortiger Motorschaden, wenn der Keilriehmen reisst, und die Konstuktion kann dementsprechend einfacher gehalten werden. Auch auf die genaue Länge des Riehmens kommts nicht an, da lediglich eine Antriebs- aber anders als beim Zahnriehmen keine Koordinationsfunktion erfüllt werden muss.
Alt 10.02.2010, 00:51   #10
Mensch, Fabian, das sag ich doch!
Eine Steuerkette im Motor wird meines Wissens vom Ölkreislauf geschmiert,- bei einer Keilriemenkette müsstest du dafür ein komplettes Gehäuse basteln.
Und wenn man jetzt auf die Idee kommt eine gefettete Kette einzusetzen, sollte man mal schauen wielange die bei Fahrrädern oder Motorrädern halten (auch wenn anders belastet).
Man würde meiner Meinung nach nicht ohne extrem großen Aufwand und große Kosten auf die Haltbarkeit eines billigen Keilriemens kommen.
Eine Steuerkette ist da zwar auch größerer Aufwand,- läuft aber im Ölbad und ist damit wartungsfreier wie z.B. Lager und Kolbenringe auch. Wobei in der Vergangenheit auch viele Hersteller Probleme mit Steuerketten hatten...
K&N Filter für L276 ? Teamgreen Die Cuore Serie 1 27.10.2009 09:52
L276 wird im 2009 massiv teurer Inday Die Cuore Serie 38 22.01.2009 07:48
Reifenfrage L7 u. L276 - passt das? Gudi Die Cuore Serie 2 19.10.2008 19:49
Navihalterung für Cuore L276 Heavendenied Die Cuore Serie 10 28.08.2008 07:11
L276 Ruckkeln beim Anfahren ? Teamgreen Die Cuore Serie 7 19.04.2008 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
