Alt 28.09.2005, 20:48   #1
ch
Benutzerbild von ch
Standard turbo
Wie merke ich das ein Turbolader kapput geht?? Ich finde bei meinem Turbo wird das typische turbo geräusch immer wie lauter, ist das ein anzeichen das der Turbolader flöten geht?
ch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2005, 01:09   #2
taz
Benutzerbild von taz
normalerweise kündigt sich ein defekter lader durch blaue wolken aus dem auspuff an.
am besten wäre es, wenn du mal den schlauch, welcher vom luftfilter kommt abnimmst und das lagerspiel prüfst. radial darf er etwas haben, axial kein spiel. optisch kannst du noch prüfen, ob er am gehäuse innen schleift.
taz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2005, 08:11   #3
falls der turbi hin ist unbedingt die ölleitnug tauschen !!
ps fallst du einen neuwertugen turbo suchst ich hab einen ;-)
Alt 29.09.2005, 16:24   #4
ch
Benutzerbild von ch
ok ich werde dies prüfen und dann komme ich evtl zu dir zurück :)
Alt 29.09.2005, 22:56   #5
mtknight
Benutzerbild von mtknight
@JapanTurbo:
Leider nur ein originaler oder?
mtknight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2005, 09:37   #6
Zitat von mtknight
@JapanTurbo:
jop originol
Alt 07.10.2005, 22:36   #7
Bastler
Immer schön warm fahren und dann erst aufs Gas, sonst bilden sich schnell am Wastegate-Austritt Risse. Je größer die werden um so lauter wird der TL.
siehe: http://cgi.ebay.de/Turbolader-Daihat...QQcmdZViewItem
Dieser hier ist anscheinend wenig gelaufen. Das Rad an der Abgasseite sieht super aus. Aber der Riss!!! Schweißen mit Argon und CuSi oder Hartlöten hilft da nicht. Vielleicht gibt es hier einen Spezialisten, der die Abgasschnecke soweit erhitzen kann, bis sie sich mit CO² schweißen lässt. Tja und Risse brennen immer weiter aus, bis schließlich ein riesen Schlitz entstehet, der hinter dem WG-Scharnier die Abgase ungenutzt ablässt. Das ist eigentlich die häufigste Ursache des Ladertods beim IHI RHB 5 VQ 1x. Ist erst mal ein Riss entstanden, brennt der ruck zuck aus. Also mal nachschauen, Downpipe ab, Wastegate ab und hinter die Klappe schauen.
Gruß Jan
Alt 07.10.2005, 23:09   #8
@ Bastler
du hast recht die Risse sind typisch für eine Rhb5 Lader
Abhile: Ausbohren, einen Ring einschrumpfen, planfräsen > fertig
(schon paarmal gemacht )
Alt 07.10.2005, 23:47   #9
Bastler
@ JapanTurbo
das ist eine gute Idee. Leider gehen die Risse meißt (da wo das Material am dünnsten ist) bis weit hinter das WG-Scharnier. Nach einem viel versprechenden Versuch - abfräsen, Ring erhitzen und aufsetzen - hielt zwar einige Zeit, jedoch ist das Material dahinter bis zum Flansch ausgebraten. Der Ring hielt den Klappensitz noch super zusammen. Ich habe noch drei defekte Abgasschnecken hier und hab einfach keine Idee. Beim Einschrumpfen kommen auf die Risse ja noch mehr Spannungen. Ich hab da auch schon viel drüber gegrübelt weil die Lader ja sonst fast unverwüstlich sind. Muss man halt nur ab und an mal nach Ölkohle im Schmierraum und in den Leitungen schauen. Übrigens bekommt man das Abgasrad im Ultraschallreiniger super sauber, muss nur 2-3 Tage drin liegen.
Gehört zwar nicht hier her, aber hast du vieleicht noch irgendwo einen fcd-Schaltplan (für CB80) in der Schublade? Könnte ich gut gebrauchen. Meine "Eigenentwicklung" verhilfte dem Motor zu recht eigenwilligen Reaktionen (unwilliges Anspringen, Drehzahlpendeln, Leistungsabfall in unteren Drehzahlen). Damit hab ich einfach zu viel Zeit verplämpert.
Gruß Jan
tschakix@compuserve.de
Alt 07.10.2005, 23:52   #10
Hab schon ein paar solcher Lader repariert, halten auch im Rallyeeinsatz.
Ich bau immer diesen FCD hier:
http://www.fc3s.org/how_tos/electrical/fcd.html
Läuft ohne Probleme, ruckeln, ....
Leerlaufproblem beim Charade Turbo GTTI mstyle83 Die Charade Serie 15 20.05.2011 17:02
Geräusch beim Turbo? Carsten.r Die Charade Serie 13 21.11.2008 21:08
Turbo defekt - setzt ab und zu aus mstyle83 Die Charade Serie 14 04.06.2007 21:42
Es ist soweit: Projekt G11 turbo rabbitperformance Die Charade Serie 56 23.01.2007 18:31
Passt der GTti 12v turbo motor in einen G11 turbo? integradc2 Die Charade Serie 4 26.05.2006 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
