Alt 28.09.2005, 19:51   #1
ch
Benutzerbild von ch
Standard Fensterheber
Was kann ich tun wenn meine elektrischen Fensterheber immer wie langsamer werden. So das ich fast einschlafe wenn ich sie rauf lassen will??
ch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2005, 20:39   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ist ein bekanntes Prob.
Schau mal hier (Ist zwar Applause, aber dasselbe Prinzip UND Problem)
http://www.daihatsu-forum.de/viewtopic.php?t=5201
Und hier im Charade Forum gefunden:
http://www.daihatsu-forum.de/viewtopic.php?t=5869
Nächstes mal evtl die Suche auf der Startseite befragen
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 29.09.2005, 11:02   #3
taz
Benutzerbild von taz
beim charade gehen die führungsgummis der vorderen schiene kaputt. die ist zweiteilig und in höhe des aussenspiegels fängt sie an. auf halber höhe arbeitet sich mit den jahren die scheibe durch den gummi durch. dann zerfällt dieser gummi und meistens hat man dann auch ein klappern bei geöffneter scheibe und bodenunebenheiten.
falls du jetzt keine lust hast, da großartig das schrauben anzufangen, kauf dir eine dose silicon-spray und schmier die fensterführungen, wirkt wunder.
kann man auch prima auf die gurte auftragen, damit die wieder schön zurückziehen.
taz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2005, 11:27   #4
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
also ich kann dazu aus erfahrung sagen, dass sillikon "ein wenig" hilft, ich habs auch druff gemacht und danach gingen sie ab und an mal ein bisschen schneller. Aber ich schätze eher dass die Motoren wie bei mir schwächer geworden sind und du wenn dann die tauschen musst.
Alt 29.09.2005, 21:14   #5
Frog1971
Die Motoren werden eigentlich nicht schwächer. Nur der ganze Dreck
in den Führungsgummis verhärtet sich mit der Zeit.
Ist fast wie, wenn du nen Fahrrad durch richtig fiesen Schlamm schiebst.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 01.10.2005, 16:32   #6
G200-Freak
hmm ich werd auf jeden fall demnächst nochmal ne schöne ladung sillikon da rein pumpen.
und in die gurte
Elektrischer Fensterheber vorne Ohmann Die Cuore Serie 9 02.12.2021 11:00
Elektrische Fensterheber L701 passen nicht PoWl Die Cuore Serie 9 08.01.2011 17:04
fensterheber beleuchtung > lichtorgel erloeser Die Materia Serie 10 07.03.2008 10:35
Schalter für Fensterheber Fahrerseite in die Tür verlegen? Heavendenied Die Cuore Serie 6 25.04.2007 21:04
elektrische Fensterheber kaufen.... autolykos Die Move Serie 6 10.04.2006 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
