Die Copen Serie (L880)
Alt 11.10.2005, 20:20   #1
copen_hh
Benutzerbild von copen_hh
Standard Schwache Kupplung ?
kann es sein, dass die Kupplung des Copen ein wenig unterdimensioniert ist ?
Mir ist Folgendes aufgefallen: beim Abfangen des Wagens mittels Motorbremse (z.B. beim Verlassen der Autobahn), oder auch wenn ich den Wagen beim Parken auf einem Gehweg auf eine Bordsteinkante ziehe, quittert der Copen das jedes Mal mit penetrantem Gestank.
Hat jemand von Euch etwas Ähnliches beobachtet ? Ich hab Angst, dass mir irgendwann mal die Kupplungsscheiben wegglühen.
>>Denken statt Glauben <<
copen_hh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2005, 00:02   #2
Tenchios2
Das Problem kenne ich nicht, ich habe etwas über 15.000Km auf der Uhr und fahre in und um Hamburg rum.
Ich habe nur das Problem das die Reifen für mich zu schmal sind, der Copen findet jedes Loch....
Tenchios2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2005, 09:55   #3
sirion59
Benutzerbild von sirion59
das Problem ist mir auch unbekannt,meiner läßt sich gut schalten,rauf wie runter und auch Motorbremse ist unproblematisch, kein Gestank oder ähnliches! Habe auch erst ca 8000 km runter. Würde an Deiner Stelle mal die Werkstatt aufzuchen,solange noch Garantie drauf ist! Kannst uns ja dann mal berichten,ob Sie was gefunden haben,falls das Problem mal bei einem anderen hier aus dem Forum auftritt!
Michael
Meine DAI´S z.Z
Daihatsu COPEN S Rechtslenker Schwarzperleffekt L880 Bj. 04
sirion59 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2005, 10:26   #4
copen_s
Bin mit dem Copen jetzt schon ca. 21.000km gefahren. Keine Probleme mit der Kuplung. Schalte auf der AUsafhrt immer vom 5 direkt in den 3. ohne Probleme. Lasse die Kupplung aber auch nie lange schleifen. Keine Angst vor hohen Drezahlen.
BTW: Die Bremswirkung des Motors ist beim Copen allerdings er mäßig, finde ich.
Alt 12.10.2005, 10:27   #5
ist ja auch eher ein kleiner motor, also vom hubraum.....
Alt 12.10.2005, 14:16   #6
YellowSubmarine
Benutzerbild von YellowSubmarine
also ich bin mit meinem kleinen bisher auch schon über 20.000 km gefahren, ohne dass sich das beschriebene problem gezeigt hat ... hatte auch generell mit der kupplung bisher keine schwierigkeiten. ich würde lieber auch mal eine werkstatt aufsuchen, normal ist das nicht.
gruß
tatjana
YellowSubmarine ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2005, 14:27   #7
klasse08-15
Benutzerbild von klasse08-15
@copen_hh
klingt mir eher nach zu hohen drehzahlunterschieden zwischen motor und getriebe, also nutzerfehler
weil wenn du beim runterschalten eine stinkende kupplung hast, dann schleift sie zu lang
gruß klasse
Alt 12.10.2005, 21:07   #8
Jens87
Standard Re: Schwache Kupplung ?
Ich fahr zwar (noch) keinen Copen, sondern ein alten Nissan Micra aber ich hab da auch schon eine schöne Erfahrung gemacht: Vollbeladenes Auto mit Vollgas und schleifender Kupplung im Rückwärtsgang einen steilen Berg hochfahren...
Das war das bisher einzige Mal das ich geschafft hab dass die Kupplung richtig schön stinkt!
Seitdem hab ich immer wenn ich beim Anfahren die Kupplung schleifen lasse oder wenn ich die Motorbremse benutz ein lautes quietschen im Getriebe außer ich geb beim Runterschalten Gas während ich die Kupplung wieder kommen lass.
Alt 13.10.2005, 11:13   #9
copen_hh
Der Geruch tritt in der Tat bei schleifender Kupplung auf. Allerdings hatte ich bei vergleichbaren Manövern in meinen vorherigen Wagen dabei niemals ein Problem. Und dass es schon stinkt, wenn man die Kupplung wirklich mal zwei Sekunden schleifen lässt, find eih doch etwas merkwürdig (und ich meine jetzt nicht, dass ich den Motor auf 6000 Touren jage, und dann das Pedal langsam kommen lasse. Klar, dass ich dan die Mechanisk beschwert).
Alt 13.10.2005, 14:10   #10
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Kontrollier doch mal, ob man bei getretener Kupplung und Leerlauf, Geräusche von der Kupplung hört. Dazu wirst du einen Zweiten brauchen, der das Pedal tritt, während du im Motorraum horchst.
Kupplung nachstellen lassen? SpunkyFunky Die Cuore Serie 14 29.10.2016 23:06
Hilfe!! Öl in der Kupplung M101 Bj. 2000 woemax Die Sirion Serie 14 20.10.2008 11:20
Quietschen / Pfeifen und Kupplung LSirion Die Sirion Serie 24 16.10.2008 21:47
Kupplung oder.... (l201) beppo Die Cuore Serie 11 02.07.2008 23:57
Kupplung GTti mtknight Die Charade Serie 8 15.05.2006 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
