Alt 23.10.2005, 17:31   #1
Denise1981
Standard Schaltpläne gesucht CB90 u. HC-E
wir sind gerade dabei, den 56 PS CB-90 (1,0 l) Charade auf den 90 PS HC-E (1,3l 16v) Charade umzurüsten!
Hat von Euch jemand Erfahrung damit und verfügt über Schaltpläne für beide Fahrzeuge!? Wäre Euch sehr dankbar, da ich ohne Schaltplan kein Land sehe.... *uffz*
Im voraus schon mal vielen Dank.
Grüße Denise1981
Alt 23.10.2005, 18:34   #2
Hallo Denise!
Kann ich gut verstehen dass dir da ein Schaltplan gut helfen würde.
ABER...
Ich würde sagen du brauchst dazu einen Schrott Charade mit dem 1.3l Motor! Und DANN würde ich einfach den kompletten Kabelbaum aus dem schrottwagen ausbauen und alles in den anderen Charade einbauen, denn der 1.3L HC-E hat schon ein ganz anderes elektronisches System als der CB-90 Charade. Das beginnt beim Tacho (DREHZAHLMESSER ist ein anderer), geht über das Steuergerät bis hin zu den Anschlüssen am Motor wie etwa die Lamdasonde vom HC-E Motor.
Du tust dir so wesentlich leichter!
Wegen der Schaltpläne kann dir Georg (JapanTurbo) sicher weiterhelfen!
Alt 23.10.2005, 18:43   #3
Denise1981
Standard Schrott - Charade
@ Rainer
Danke für Deine Antwort. Ich habe bereits einen "Schrott-" Charade mit dem passenden Motor. Wir können alles 1 zu 1 umbauen, aber ich denke ein Schaltplan würde uns trotzdem irgendwie weiterhelfen.
Ich werde mir mal anschauen, wie einfach man den kompletten Kabelbaum umbauen könnte...
PS: Die Probleme fangen übrigens bereits schon mit dem Motorhaltern an, die von 1,0er überhaupt nicht passen. *grummel*
Derzeitiger Stand sind zwei ausgebaute Motoren, modifizierte Motorhalter und die Hoffnung auf gutes Gelingen...
Alt 23.10.2005, 19:37   #4
Ich denke NICHT dass ihr ernsthafte Probleme haben werdet bei der Elektrik, achtet nur auf gebrochene oder beschädigte Kabeln nach dem ausbau aus dem HC-E und VOR dem einbau in den CB90 Charade, dann habt ihr schon die halbe miete!
Da ich mal vermute dass du das eintragen lassen willst, achte darauf dass ihr sauber arbeitet, speziell bei den Motoraufhängungen und bei den "normalen" Achs/Fahrwerksteilen, kein Rost und alles schön sauber!
Alt 24.10.2005, 10:47   #5
Denise1981
Wir werden natürlich alles ordnungsgemäß eintragen lassen!
Danke für Deine Hilfe!
Alt 24.10.2005, 11:41   #6
du hast post ;-)
Alt 24.10.2005, 15:31   #7
Denise1981
@ JapanTurbo
Vielen vielen Dank! Damit kann ich schon mal sehr viel anfangen!
Liebe Grüße
Denise
Alt 25.12.2005, 12:19   #8
Denise1981
Hi,
der Motorumbau ist nach einer Woche Arbeitszeit geglückt. Es hat länger gedauert, da wir nur immer abends Zeit hatten.
Mittlerweile ist auch alles TÜV-mäßig eingetragen!
Vielen Dank für Eure Mithilfe! Es handelte sich auch nicht um mein eigenes Fahrzeug sondern um das meines Schwagers, dem wir (mein Mann und ich) geholfen haben!
Trotz allem werde ich wohl immer eine begeisterte OPEL Kadett GSI-Fahrerin bleiben, aber der Ausflug ins Leben eines Daihatsu hat trotzdem Spaß gemacht.
Viele Grüße Denise.
Alt 25.12.2005, 13:34   #9
Bin erfreut dass zu hören!
Habt ihr auch Bilder vom Umbau gemacht ??
Alt 12.04.2011, 19:42   #10
Chwarismi
Sind die Karossen denn gleich? Kann man einfach so vom 3-Zylinder auf 4-Zylinder umbauen (vorausgesetzt Bremse, Fahrwerk etc wird angepasst)?
Chwarismi ist offline   Mit Zitat antworten
CB23 und CB90 rennsemmel Die Charade Serie 13 12.08.2007 21:13
CB20 umrüsten auf CB90? Rainer Die Charade Serie 7 19.04.2007 15:56
Unterschiede Zylinderköpfe CB23 vs. CB90 MrHijet Die Charade Serie 4 26.04.2006 14:13
Suche Getriebediagramm für CB90 charade 1,0 Die Charade Serie 5 06.03.2005 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
