Alt 26.10.2005, 18:57   #1
japan-ossi
Standard 17 Zoll auf den appi
sagt mal ihr applause fahrer/innen habt ihr schon mal 17zoll auf den appi gemacht?????
und wenn ja wie breit waren die den????
würde mich nämlich dafür interesieren den 16zoll is ja kein problem habsch schon auf meinem ersten appi gehabt!
Alt 26.10.2005, 19:47   #2
Ja klar, schau dir mal die Gallerie von "Marty1" an! ER hat 17" Reifen drauf! Ich weiß aber jetzt gerade nicht welche breite, aber DÜNN sind die nicht
Alt 26.10.2005, 19:52   #3
DA schau mal :)
Das ist Marty's Applause
[web:2b5cb9b461]http://www.daihatsu-forum.de/album_pic.php?pic_id=2965[/web:2b5cb9b461]
Schau dich einfach mal in seiner Gallerie um, hier gehts direkt in seine Gallerie
http://www.daihatsu-forum.de/album_p...hp?user_id=246
Alt 27.10.2005, 00:39   #4
Ri0n
17 zoll mit 195/50 passt bekommste auch ohne probs eingetragen . hab ich auch
Ri0n ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2005, 00:46   #5
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ich bezweifel das du (RiOn) 195/50 auf 17" Felgen drauf hast.
Denn dann hast du ja keinen Platz mehr im Radkasten und der Reifenumfang ist auch größer.
Denn die /50 sind, wenn ich das bis jetzt richtig verstanden habe, die
*Flankenhöhe* in Prozent von der Reifenbreite.
195/50 auf 15" sind aber absolut kein Prob. Habe ich drauf.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 27.10.2005, 07:47   #6
japan-ossi
also ich hab ma durch gerechnet, es müssten 215/35 ZR 17 sein!!!
215 passen ja rein hatten schon die 16er dies ma von DDG gab
Alt 27.10.2005, 19:12   #7
beifahrertür
Benutzerbild von beifahrertür
bei welcher felgenbreite?
wenn 17", dann min. 8" dann wirken auch die genannten 215/35...
die reifen-felgen combo sieht gut aus...
je nachdem wie groß die abweichung zum eingetragenen serienrad ist, brauchst du eine tachoeichung (ab 2,5%!)...
keine ahnung... davon aber viel!
beifahrertür ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2005, 19:24   #8
klasse08-15
Benutzerbild von klasse08-15
dann rechne mal 205/40 R17 durch, denn mit 215er kommst du ja gar nicht mehr vom fleck...
@beifahrertür
eichen muss er ihn bestimmt nicht :wink:
und er muss ihn auch schon ab 1% größer überprüfen lassen, ob er ihn dann auch anpassen muss, das muss der test klären
gruß klasse
Alt 27.10.2005, 23:12   #9
beifahrertür
doch :wink:
hatte / habe eine abweichung von 8,2% zu der dazumal im fz-schein eingetragenen standard-reifendimension und mein tacho wurde neu-justiert und auf der rechnung stand "tacho eichung"... aber wenn die abweichung unter 2,5% ist, wird zu 99% nie eine tacho-neu-justage als auflage sein und bei einem prozent müsste man schon 200 fahren um einen dezenten unterschied evtl. feststellen zu können und so genau funktionieren die tachometer auch nicht wenn sie direkt vom band kommen...
und ob man nun 205 oder 215 nimmt, macht eigentlich nur einen preislichen unterschied aus (und die auswahl müsste bei den 205'ern größer sein), ich denke das rollwiderstandsmoment ändert sich da nur minimal...
Alt 27.10.2005, 23:25   #10
klasse08-15
sag das nicht mir, sondern dem vdi oder sonstigen offiziellen verbänden oder vereinen die richtlinien für sachverständige machen oder werd politiker
ich hab die 1% nicht aus der luft gegriffen, sondern die stammen aus meiner praktikumszeit in einer technischen prüfstelle
selber bin ich ja auch gegen diese 1% grenze für größere reifen, da die echt zu knapp ist, aber es ist wie es ist...
(kleinere reifen gehen bis 4% vom kleinsten reifen in der zulassung)
gruß klasse
Hilfe bei 17 Zoll Felgen Tim0211 Die Materia Serie 13 25.06.2012 16:43
YRV auf 17 Zoll unisol Die YRV Serie 25 18.07.2006 14:48
17 " zoll felgen Dick Randolf Die Sirion Serie 11 05.09.2005 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
