Alt 14.11.2005, 17:48   #1
Gecko777
Standard Neuer Sirion - Vorschlag für Soundverbesserung
Hallo!
Mein neuer Sirion ist gerade mal drei Tage bei mir, da fange ich schon an, ihn verändern zu wollen. Der original Sound mit den zwei Quäkern vorne ist ja mehr als Grütze.
Es fehlt vor allem an Pegelfestigkeit und Klangvolumen. Habe hier ein wenig gesucht, aber es bleiben zwei Fragen offen:
* Wie öffne ich die vorderen Lautsprecherabdeckungen?
* Gibt es in den Vorbereitungen hinten 3 oder 4 Bohrungen pro Lautsprecher? 130mm oder 165mm??
Danke und erstmal hallo an alle, so als Neuling...
Alt 14.11.2005, 17:59   #2
Die vorderen Boxengitte bekommst du ganz einfach raus, indem du sie vorne leigt mit dem Fingernagel anhebst, sind nur mit drei Klammern fest. Dann vorsichtige abheben, fertig.
Hinten sind vier Bohrungen für die Halterungen, müssten 165mm haben.
Türverkleidung bekommst du ab, indem du die Schraube im Türgriff lösst, danach den Stecker für die Fensterheber abmachen, dann die Verkleidung vorsichtig abnehmen, auch diese ist nur geklammert.
Alt 14.11.2005, 19:56   #3
Gecko777
Okay, danke!
Am nächsten freien Tag werde ich mal ein wenig basteln. Evtl. könnte man ja noch einen kleinen flachen Aktivsub unter den Fahrersitz bauen, der sich das Signal über die Lautsprecherleitung holt. Preamp-Outs gibt's ja leider keine...
Alt 14.11.2005, 22:36   #4
Nee, dann müsste du auch ein "Normales" Radio umbauen, das habe ich auch gemacht, damit Musiktechnisch mehr geht. Dann erst mal frohes Schaffen.
Alt 15.11.2005, 14:57   #5
beifahrertür
Benutzerbild von beifahrertür
dafür gibt es ja sogenannte high-low adapter...
keine ahnung... davon aber viel!
beifahrertür ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2005, 22:59   #6
Davon habe ich auch schon gehört, sind die Dinger brauchbar, oder ist das eben so ein Adapter der so tut als ob? (Ich denke hier gerade an diese Adapter-Casetten für CD-Player)
Alt 16.11.2005, 00:20   #7
Gecko777
Googlet mal ein wenig! Es gibt Aktivsubs mit Lautsprechereingängen. Die greifen das Signal heiß ab und schleifen es durch. Da wird der 'Hot-Cold' Adapter eingebaut sein...
Ich werde berichten, befürchte aber, dass es Weihnachten wird.
Alt 16.11.2005, 18:27   #8
beifahrertür
habe sowas erst zweimal verbaut und da die serienradios nicht mit dem preout ausgestattet waren, ist es, sofern das originalradio die person zufrieden stellt, auf jedenfall empfehlenswert wenn eine endstufe angeschlossen werden soll...
über klangliche vor und nachteile kann ich allerdings nichts sagen, sind aber aufjedenfall (im verhältnis gesehen) sinnvoller und brauchbarer als die von dir angesprochenen cd adapter...
nachtrag:
allgemein würde ich aber von einem aktivsub abraten, da diese überteuert und von minderer qualität sind (und kabel muss man eh' ziehen), ausnahme wäre vielleicht noch der kleine aktiv syrincs (nicht tief, aber für die größe recht laut und vorrallem schnell), weiss aber nicht ob es die noch zu kaufen gibt...
Alt 16.11.2005, 18:50   #9
@Beifahrertür, danke wieder was gelernt, ich hatte zwar wie gesagt schon was von diesen Adaptern gehört, war jedoch skeptisch, ob derartige geräte auch etwas taugen.
Mein neuer Alter Sirion D-Sport Die Sirion Serie 13 09.06.2014 09:17
Neuer Terios 2WD, neuer Preis für Sirion benrocky Daihatsu Deutschland 11 21.08.2007 19:40
Test neuer Sirion in Auto Straßenverkehr DPOWER Die Sirion Serie 11 17.07.2006 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
