Alt 28.11.2005, 10:10   #1
ApplauseBitte
Standard Dämpferwechsel Hinterachse A101
moin, da mein dämpfer der hinterachse(fahrerseite) defekt ist (federt ein aber bleibt auf anschlag) hab ich mir jetzt ersatz besorgt.
ich wollte wissen ob es einige sachen gibt die beim einbau/ausbau zu beachten sind? hab mir den aufbau schonmal angeschaut und es sieht so aus als wäre er nur im dom und an der bremsaufhängung verschraubt?
Alt 28.11.2005, 17:01   #2
netwurst
Benutzerbild von netwurst
Du mußt auf alle Fälle die hinteren Bremsleitungen am Federbein aufschrauben, weil es Daihatsu hier wohl nicht für nötig befunden hat, wie bei jedem anderen vernünftigen Fahrzeug auch, die Halter offen zu lassen und die Verschraubungen mit Klammern zu befestigen.
An der vorderen Federbeinen ist das auch beim Applause so, an der hinteren leider nicht. Der logische Sinn des Ganzen erschließt sich mir leider wie schon oft wieder mal nicht. Du mußt also die Leitungen trennen und danach wieder entlüften. Der Rest ist eigentlich kein Problem, wie du schon geschrieben hast die Schraube am Dom und die 2 Schrauben an der Bremse mehr war es glaube ich nicht.
Alt 28.11.2005, 18:06   #3
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Genauso ist es.
Nur ist das Federbein oben mit 2 Schrauben festgemacht.
Um da ran zu kommen mußt du die kleine Verkleidung, welche die Heckablage
hält, abmachen.
Und die Federspanner nicht vergessen ;-)
Die Mutter, welche die Feder mit dem Stoßdämpfer zusammenhält, läßt
sich am besten mit nem Schlagschrauber lösen.
Und wenn du schon dabei bist, kannst du ja gleich die Hinteren Bremsen
auf Leitgängigkeit prüfen.
Wie diese ausgebaut werden, steht im Appiforum ziemlich weit oben ;-)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 29.11.2005, 15:11   #4
Moppi
Brauchst du nicht! Nimm einen guten Seitenschneider und knipse die Halterung mittig einmal durch. Dann aufgebogen und die Leitung kannst du rausfummeln.
Beim neuen Dämpfer machst du das genauso, mußt die aufgebogen Halter wieder schön gerade biegen, damit die Spange wieder raufpaßt!
Alt 29.11.2005, 18:41   #5
Frog1971
Trotzdem muß die Bremsleitung ab ;-)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 30.11.2005, 09:43   #6
Moppi
Nein, muß sie nicht!!!
Nach Radlagerschaden nun neue Hinterachse fällig Ping Die YRV Serie 15 13.01.2010 09:18
Spiegel für Cuore L701 vom Applause A101 Rotzi Die Cuore Serie 6 18.11.2008 18:39
A101 Servo Lenkung Abmachen Lupus Die Applause Serie 1 29.04.2008 21:24
G100 - Bremsenproblem Hinterachse charade 1,0 Die Charade Serie 6 20.03.2008 00:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
