Alt 07.12.2005, 15:57   #1
hoffi
Benutzerbild von hoffi
Standard Hilfe! Hab Probleme mit meinem Charade!
Hallo.
Ich fahre einen Daihatsu Charade und bin sehr zufrieden damit.
Habe aber da ein paar Auffälligkeiten, die ich sehr gerne beseitigen
möchte:
Zum einen "quietscht" es manchmal beim Zurücksetzen oder auch beim
abbremsen.
Dann hab ich ein Problem mit dem Warnsignal, welches normalerweise
ertönt, wenn ich die Fahrertür öffne und das Abblendlicht noch in Betrieb ist.
Die Innenbeleuchtung ist ebenfalls nicht immer funktionstüchtig (Wackelkontakt?).
Mir ist es schon passiert, dass ich die Beleuchtung anliess und stunden später die Batterie den Geist aufgegeben hatte.
Wenn mir jemand helfen könnte was man da machen kann, wäre ich sehr dankbar.
Stephan Hoffmann
hoffi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2005, 19:14   #2
taz
Benutzerbild von taz
1. quietschen: bremsklötze sehr wahrscheinlich am ende.
2. türkontaktschalter prüfen. sitzt an der b-säule unten, etwas tiefer wie die entlüftungsgitter.
taz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2005, 00:17   #3
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Das quietschen muß aber nicht unbedingt von verschlissenen Bremsbelägen
kommen.
Ich habe das bei mir hinten seit wir die Bremsscheiben und Beläge neu
gemacht haben. Ist aber nur bei feuchter Luft. Egal ob vorwärts oder
Rückwärts. Nach 1-2 mal Bremsen ist es dann wieder weg. Naja. Sind ja
Teile aus Holland. ;-)
Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt.
Am Sichersten ist es aber das sich das jemand anschaut. Können nämlich
bei dir auch verschlissene Bremsen sein.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 08.12.2005, 13:27   #4
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
zum quietschen würd ich auch sagen entweder abgefahren oder halt, wie auch bei mir, einfach materiell bedingt. ich hab meine von Husch und seitdem quietsch ich ab und an beim Bremsen obwohl die ganz neu sind.
das ausbleibende warnsignal würde ich schätzen dass es dann nen wackler gibt. ich weiss jetzt nich genau wo die box ist die das signal ausgibt aber das lässt sich ja leicht herausfinden. Dann einfach mal durchmessen ob Spannung drauf liegt wenn das Licht an ist und Tür auf.
Die Innenbeleuchtung ist meistens ein Wackler an der Lampe selbst, d.h. entweder Lampe ausbauen und kontakte überprüfen oder neue kaufen (liegen gebraucht so zwischen 10-15€)
Gut wäre noch wenn du sagen würdest was fürn charade und Bj, ich hab nämlich glaub ich sogar noch son Lichtviech hier rumliegen
HILFE!! Mein Charade G10 im Fernsehen!Wer kann... Rainer Daihatsu International 6 30.10.2008 21:25
Cuore L201 macht massive Probleme u.a. stirbt er im Leerlauf ab, Hilfe! Lilliace Die Cuore Serie 85 29.10.2008 23:13
Probleme mit der Funkfernbedienung... HILFE ! T-Flash Die Move Serie 44 12.09.2008 18:07
Charade G102: Hilfe was sind das für Stecker! MrHijet Die Charade Serie 7 21.02.2008 01:27
Meine Probleme am Charade, wer hat Tips? JapanImports Die Charade Serie 5 25.05.2006 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
