Alt 29.01.2006, 14:01   #1
dahofa
Standard Hat Suzuki den selben Motor??
Hallo!
Weiß irgend jemand, ob Suzuki im Alto die selben 3-zylinder Motoren verbaut hat, wie Daihatsu im Cuore??
Die ähneln sich nämlich sehr in Hubraum und Leistung.
Bin gespannt was ihr meint.
schöne Grüße
Günter hofer
Alt 29.01.2006, 14:10   #2
suzuki hat soweit ich weiß im alto 4-zylinder motoren, auch wenn sie gleichen hubraum und ähnliche leistung haben
MAnu
Alt 29.01.2006, 14:57   #3
Suzuki und Daihatsu haben zumindest Firmentechnisch nichts mitanander zu tun, hier gibt es also keine "Gleichteilepolitik" wie bei Daihatsu und Toyota.
Es müsste sich um verschiedene Motoren handeln, die Übereinstimmungen bei Leistung und Hubraum kommen einfach durch die selbe Zielgruppe.
Alt 29.01.2006, 16:40   #4
dahofa
Danke für die Antworten...schade, dass die nicht zusammenpassen. Für meine Zwecke bräuchte ich nämlich einen abgewinkelten Zündverteiler, so wie es die Sj413er haben.
http://www.auto-mobil-forum.de/model...u&m=3950201201
Diesem Link zufolge gibt es auch Altos mit 3 Zylindern.
Ach ja, nochwas: braucht ein Daihatsu 3-Zyl. Motor irgend ein spezielles super dünnflüssiges oder synthetisches Motoröl?
schöne Grüße
Günter
Alt 29.01.2006, 20:07   #5
teilsythetisches 10w40 reicht in den meisten fällen vollkommen aus....
außer bei den neueren Motoren mit variabler Nockenwellenverstellung
und bei Turbomotoren, sollte Vollsynthetisches Öl benutzt werden
MAnu
Alt 30.01.2006, 15:52   #6
Däne
Benutzerbild von Däne
bei l7 zum Beispiel fängt das an mit zwei nockenwellen da solltest du 5w40 fahren
Däne ist offline   Mit Zitat antworten
Motor umbauen und eintragen lassen smiley_bln Die Charade Serie 9 15.12.2009 19:38
l501 Motor ruckelt, Zündkerzen nass... CanisCanem Die Cuore Serie 3 24.09.2009 03:01
A101 Probleme: Motor Spiegel etc.... Nviduum Die Applause Serie 24 27.08.2009 19:18
Ist der L501 empfehlenswert? Datwigsta Die Cuore Serie 39 07.08.2009 22:40
M300 Motor, Drehzahl und Geschwindigkeit Sirion_M300 Die Sirion Serie 38 18.12.2006 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
