Alt 30.01.2006, 20:49   #1
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Standard Schaltplan für Türbeleuchtung u.ä.
So da in der Vergangenheit ja einige Probleme mit der Ansteuerung ihrer Türbeleuchtungen hatten, hab ich ma schnell einen Schaltplan für das Problem gemalt. Damit geht bei jeder Tür das Innenraumlicht an (Serie) und gezielt bei jeder Tür einzeln die Beleuchtung. Alles was man braucht sind 2 Dioden pro Tür (1000Volt, 1 Ampere z.b. IN4007, Centartikel bei Conrad) keine Basteleien mit Relais oder so. Ich denke das ist die beste Lösung, werde es auch so bei mir einbauen und dachte ich stell das schon mal vorab rein.
Viel Spass beim Schrauben.
Jan
Dateityp: jpg Schaltplantür.jpg (93,8 KB, 31x aufgerufen)
Alt 30.01.2006, 21:34   #2
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
auf genau diese Lösung wollte ich auch kommen - wenn ich denn mal angefangen hätte zu überlegen :):)
Vielen Dank.
Ich werde meine Türverkabelung auch nochmal ändern, sobald es viiieeel wärmer ist.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 30.01.2006, 23:24   #3
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
So da ich des ja auch mal machen will und von Schaltplänen Null ahnung hab, bitte im Frauenverstehermodus nochmal erklären
Liebe Grüße Caro
Alt 30.01.2006, 23:58   #4
Sterntaler
Hallo Caro,
tja wolln mal sehen.
Du hast vom Schalter in der Tür ein Kabel das weg geht. Das mußt du so abschneiden, das du an beide Enden was anlöten kannst. Zwischen diese beiden Kabelenden lötest du die beiden Dioden wie abgebildet: die eine Diode setzt du anstelle des zerschnittenen Kabels ein (Richtung beachten), die zweite Diode setzt du zwischen Schalter und der ersten Diode (Richtung beachten). An das freie Ende der zweiten Diode lötest du nun den Minuspol der Türleuchte an. Der Pluspol der Türleuchte kommt an ein abgesichertes Dauerplus. Das gleiche Spiel bei den anderen Türen.
Zu den Dioden hab ich dir ein kleines Frauenfreundliches Bild gemalt :).
Ich hoffe das war frauenfreundlich genug sonst mußte nochmal fragen.
Frauenfreundliche Grüße :)
Jan
Dateityp: jpg Diode.jpg (24,7 KB, 20x aufgerufen)
Alt 31.01.2006, 00:46   #5
Caromaniac
Wo isn da n Schalter in der Tür?????????????
Liebe Grüße Caro
Alt 31.01.2006, 09:04   #6
Sterntaler
Na wenn deine Tür aufgeht und Licht angeht muß da auch irgendwo ein schalter sein
Beim Cuore bin ich nicht 100% sicher aber bei den ganzen anderen Daihatsus ist der in der B-Säule. Mach deine Tür auf und guck die B-Säule runter, da muß ein kleiner Schalter mit schwarzer Gummitülle sein, drück drauf geht das Licht aus haste ihen gefunden (Zündung einschalten, sonst hat das Licht ne Verzögerung von 15 sec.).
Um da ran zu kommen mußte die Verkleidung von der B-Säule abnehmen.
Jan
Alt 31.01.2006, 15:32   #7
Sterntaler
Kleine Anmerkung, die zweite Diode an der Tür die zur einzelnen Türleuchte geht, kann man sich im Prinzip schenken, aber ich würde sie trotzdem verbauen, falls die beiden Pluspole sich im Potential unterscheiden.
Jan
Geändert von Sterntaler (31.01.2006 um 16:46 Uhr)
Alt 31.01.2006, 17:24   #8
Caromaniac
Ja eben in der Tür is beim mir nämlich nix, boa also ggf. ich bau mir LED's rein dann muss ich ein Kabel legen von der Tür bis hinter zum Schalter ???? Oh mann und die Plasikverkleidung unten richtig???? Die geht ja ja so scheisse weg *Heul* Gibbet da keine andere Lösung???
Liebe Grüße Caro
Alt 31.01.2006, 17:56   #9
Sterntaler
Tja ich fürchte da bleibt dir nix anderes übrig wenn jedes Türlicht einzeln angesteuert werden soll. ansonsten geht nur eine Tür alles an, aber das hat den Semi style finde ich. Das ist sonst schon die einfachte Lösung.
Wo der Türkontakt bei deinem Cuore ist wenn nicht da, weiß ich leider auch nicht bleibt eigentlich nur noch ein Schalter diereki im Schloß, da will ich aber nix falsches sagen.
Jan
Alt 31.01.2006, 18:00   #10
Caromaniac
Nene is schon in der B-Säule, hab mich nur über Schalter an Tür gewundert. Und Wenn ich das nicht mit Tür einzeln ansteuern mach, wie haut des dann hin?
Liebe Grüße Caro
Suche Schaltplan L501 Motorsteuergerät Molto Die Cuore Serie 1 22.05.2011 17:27
Schaltplan für 1.4 Diesel gesucht passatt5 Die HiJet Serie 6 30.12.2010 23:20
Schaltplan für ( Funkfernbedienung ) Gran Move Baujahr 2001 Nick1978 Die Gran Move Serie 1 20.08.2010 10:58
Schaltplan Heinz289 Die Applause Serie 3 24.06.2009 13:30
Brauche Schaltplan speedy78 Allgemein 4 25.08.2004 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
