Alt 04.02.2006, 18:27   #1
Daihatschuh
Standard Pop-Off
Hallo Jungs, hab mir heut ein Originales "Pop-Off" Ventil von meinem Saab 9000 Turbo eingebaut (normales Boschventil) und ein paar Runden gedreht!
Das Teil bläst ständig höhrbar ab, also sprich selbst wenn ich noch ohne Turbo (Lämpchen) fahre - das ist nicht schön wenn neben einem die Verkehrshütter fahren und es nicht möglich ist zu schalten oder vom Gas zu gehen :sniff:
Jetzt meine Frage, liegt es am Ventil oder ist das normal?
Wenn normal muss ich mir was einfallen lassen, sprich die abschüssige Luft in den Luftfilterkasten einführen!
Daihatschuh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2006, 18:36   #2
nope, wenn du GAs git´s DARF es nicht abblasen..
wo hast du den kleine Schlauich angeschlossen ??
Alt 04.02.2006, 18:46   #3
Daihatschuh
Beim Gas geben bläst es nicht ab - es ist nur so das bei normaler Fahrt, also ohne Turboeinsatz abgeblasen wird (wenn Unterdruck anliegt)
Ist es normal? Ich dachte immer es blässt ab wenn z. B. das Turbolämpchen leuchtet - aber es ist schon vorher Überdruck vorhanden der abgelassen wird!
Angeschlossen hab ichs per T-Stück gleich hinter der Drosselklappe (Anschluss zum Mapsensor glaub ich)
Alt 06.02.2006, 23:44   #4
blueturbo
Benutzerbild von blueturbo
sei doch froh, dass das bov so zeitig lärm macht. meins ist erst ab ca. 0,5bar zu hören, da hab ich es aber schon auf ganz sensibel eingestellt. so richtig gut klingt meins ab ca. 0,7-0,8bar, weil dann zischt es schön lang und laut. da macht es noch richtig spaß sich beim schalten zeit zu lassen.
kleiner tip, wenn die bullen in der nähe sind: einfach schön gleichmäßig vom gas gehen. dann zischts auch nicht.
:) aber sonst: IMMER RAUS MIT DER LUFT!!!
richtiger pop off sound Turborädi Die Charade Serie 11 05.07.2017 11:56
Pop Off Ventil freilegen GTtiDriver83 Die YRV Serie 3 07.04.2011 19:50
Pop off ch Die Charade Serie 54 02.03.2006 22:27
BOV / Pop Off, FuelCutDefense, Leistungsspritze für YRV GTTi unikum Die YRV Serie 66 16.08.2005 20:21
Pop off Ventil bizkit1 Die Applause Serie 7 11.05.2004 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
