Alt 12.02.2006, 20:35   #1
Zerra6x
Benutzerbild von Zerra6x
Standard Funktioniert auch die membermap korrekt???
Hi Leute vom Daihatsu-forum.
Hirgendwie komm ich mit der neuen membermap noch nicht klar:
1. Ich kann meinen Punkt nicht eintragen und hab auch meine PLZ bei Wohnort (ist doch richtig, oder??!!) eingetragen. Auf jeden Fall kann ich ihn nicht sehen.
2. Ich kann keine namen bei den eingetragenen punkten sehen.
Noch eine generelle Frage: Ist es normal das ich immer nach rechts im Fenster scrollen muss um auch die rechte Seite zu sehen oder stimmt da was bei mir nicht.
Ich danke für Hilfe
bye, Zerra
===== meine Homepage: www.sushi-car-team.de.tp =====
Ein Besuch kkkkönnte sich lohnen ;=)
===> leider grad im Umbau
Zerra6x ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2006, 20:41   #2
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Mit der Membermap ist bekannt, dass das nicht geht
Die Namen daneben gingen bisher noch gar nicht.
Und das eingabeFeld für die PLZ ist weg. das bei Wonort bringt nichts.
Warum das fort ist muss der DJ beantworten.
Greetings
Stephan
Alt 12.02.2006, 20:42   #3
Zerra6x
Dann stell ich die Frage an den Dj.
Alt 12.02.2006, 20:44   #4
whitecuore
Ehrenuser
Benutzerbild von whitecuore
mit der member map das dauert immer etwas bis der punkt erscheint , ja und leider sieht man die namen nicht mehr.
und mit den scrollen ist so du hast oben in den feldern rechts und links so kleine pfeile da kannst du es mit kleiner machen .
Alt 12.02.2006, 21:39   #5
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
Ich danke für Hilfe
bye, Zerra
Bei mir ist das immer unterschiedlich, meist wenn Fotos, ne grosse Sig oder etwas breites in der Mitte ist, muss ich scrollen, am Anfang und ab und zu ist auch alles so sichtbar.
Liebe Grüße Caro
Alt 12.02.2006, 21:42   #6
Diese Breiteneinstellung hat meist mit Links oder so zu tun, ist also völlig normal, und hat nichts mit deinen Einstellungen zu tun.
Alt 12.02.2006, 21:53   #7
copen83
Benutzerbild von copen83
Das habe ich leider auch und es hängt auch nicht mit den Links zusammen da es bei mir immer ist egal ob in einen Thread Links sind oder nicht.
Bei mir sieht es leider so aus wie im Bild im Anhang.
Die Smilies des Antwortfensters sind auch alle so komisch übereinander.
Dateityp: jpg Forum.JPG (86,3 KB, 12x aufgerufen)
Meine Daihatsu Seite
Alt 12.02.2006, 22:09   #8
Caromaniac
Ne bei mir is das nicht so... schaut echt komisch aus bei dir... so schaut des bei mir aus
Dateityp: jpg h.JPG (159,8 KB, 3x aufgerufen)
Liebe Grüße Caro
Geändert von Caromaniac (12.02.2006 um 22:14 Uhr)
Alt 13.02.2006, 00:46   #9
copen83
@Caro
bei mir sieht es bei normalen Threads auch so aus wie bei dir.
Ich habe aber die Smilieverschiebung über die anderen Funktionen im Antwortfenster (nicht Direkt antwort).
Auf den Bild habe ich oben und unten was abgeschnitten ;-) geht ja nur um links und rechts.
Gaston
Abblendlicht funktioniert nicht bizkit1 Die Sirion Serie 16 04.12.2009 22:42
Dauerplus funktioniert nicht Spartaner Die Cuore Serie 7 17.09.2009 16:41
L276 Radio funktioniert nicht dreizyl Die Cuore Serie 2 13.06.2009 22:26
Display funktioniert nicht. Rocky Autoradios und Endstufen 3 28.06.2007 10:58
Sirion 4WD funktioniert nur vorwärts! 4WD Die Sirion Serie 20 27.02.2007 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
