Alt 16.02.2006, 21:39   #1
Cellman
Benutzerbild von Cellman
Frage neue Stoßdämfer für Appi 98 im Internet, Wo?
Hi@all,
mein Applause braucht dringend neue Stoßdämpfer für
vorne und hinten, habt ihr evtl eine Ahnung, wo ich
ganz neue günstig im Internet kaufen kann?
Habe den Applause wie RA881.
Bin für jede Antwort dankbar. Irgendwie
kommt gerade alles mit einmal.....
Erst Kupplung, dann Bremsen, dann Batterie und
jetzt sind die Stoßdämpfer nicht mehr in Ordnung. :-x
Bis denne Cell
Cellman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2006, 23:09   #2
RA881
Benutzerbild von RA881
Schau mal bei Ebay da gibt es schon güstige !
MFG
Ich bremse auch für Tiere, ich muss ja sehen ob ich die "Scheiß-Viecher" auch erwischt hab!
RA881 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2006, 13:32   #3
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Aber nicht für´n 98er, oder?
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 17.02.2006, 15:56   #4
RA881
Doch auch fürn 98er leider kann ich mir des im Moment nicht leisten
Alt 17.02.2006, 16:59   #5
Cellman
Da sind ja dann locker 400€ nur
für die Stoßdämpfer weg wusste
garnicht, dass die so teuer sind...
Dann noch der Einbau, dann bin ich ja Pleite
Alt 17.02.2006, 21:01   #6
Wieso sind die denn alle defekt?
Versuche es mal bei Husch Autozeile mit dem Daihatsu Login. Da gibt es dann Rabatt.
Alt 17.02.2006, 21:06   #7
bizkit1
Vergiss es, der hat fasst nichts mehr auf Lager. Zurzeit ist ziemlich ebbe was Daihatsu Applause betrifft.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 19.02.2006, 12:19   #8
Cellman
Die sind zwar noch alle angeblich brauchbar, aber
es sollten mal neue werden meinten die in der Werkstatt.
Ich selber finde sie selber schon nicht mehr gut, weil man merkt,
dass sie verschließen sind. Werde mir demnächst dann mal neue
kaufen.
Eine andere Frage, passt zwar nicht in diesen Thema rein, aber
wieviel Öl verbraucht euer Appi? Ich empfinde es als ziemlich viel,
denn habe erst im Oktober nen Ölwechsel machen lassen und bin ca.
6000 km gefahren. Jetzt ist der Ölstand unter dem 2 Loch gewesen, also bei Low.
MFG Cell
Alt 19.02.2006, 12:37   #9
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Hmmm. Das müßte dann ca. 1 Liter sein der fehlt.
Ist schon etwas über normal, aber noch nicht *bedrohlich*
Dann kommt es noch auf deine Fahrweise an. Wenn du ihn sehr getreten
hast kann das schon mal sein, das dein Ölverbrauch in die höhe geht.
Beobachte das mal über einen längeren Zeitraum.
Evtl haben die beim Ölwechsel auch nicht genug Öl reingetan.
(vergessen den Motor einmal kurz zu starten und den Ölstand nachzukontrollieren)
Schau erstmal ob dein Motor dicht ist, und nicht irgendwo das Öl rauskommt.
Dann ggf mal jemanden hinter dir herfahren lassen.
Wenn du stark beschleunigst und er bläut, dann sinds die Kolbenringe
wenn er beim Schalten bläut sinds die Ventilschaftdichtungen.
Wie gesagt, es ist über der norm, aber noch nicht kritisch.
Ich verliere/verbrenne ca. 0,5L auf 5000 bei normaler Fahrweise.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 19.02.2006, 13:48   #10
Dein Ölverbrauch ist noch in Ordnung, wenn auch kein Neuwert. Beobachten, nachfüllen aber ansonsten kein Grund zur Sorge.
Wie ist der Reifendruck? Habe letztens gedacht, das meine hinteren Dämpfer fertig sind. Ursache war etwas peinlich: Ich hatte beim Aufziehen der Winterreifen nicht den Reifendruck kontrolliert und hinten zu wenig Druck.
Daher war das Fahrverhalten hinten schwammig und hat nachgefedert.
Wieviel hat dein Appi runter? Es wundert mich, das direkt alle 4 platt sein sollen. Mein l201 hat fast 160.000 runter und die Dämpfer sind noch gut (wenngleich einer Ölfeucht ist, aber noch nicht wechselbedürftig). Allgemein würde ich auch nicht in einer Werkstatt testen lassen, sondern selber beurteilen, wann die Dämpfer platt sind. Da sagt mir schon mein Popometer...
Neue Felgen Fürn appi Brauche beratung Redracer Die Applause Serie 3 02.07.2009 10:41
A101 Neue Felgen für den Appi Redracer Die Applause Serie 3 10.06.2009 13:28
Lautsprecher vorne beim Appi BJ 98 akkubohrer Die Applause Serie 5 12.02.2006 18:10
neue internet Homepage eroeffnet! von Midget II Midget II Allgemein 36 04.10.2004 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
