Alt 12.03.2006, 18:56   #1
Sirion_M300
Gesperrte Benutzer
Benutzerbild von Sirion_M300
Standard Welches Motoröl?
Hallo!
Welches Öl nehmt ihr für euren 1KR-FE ? Laut Handbuch und Daihatsu Auskunft muss man nur darauf achten, die API Klasse S(ervice)-H oder höher (I, J, K, L) zu nehmen. Viskositätsempfehlung im Handbuch: 5W-30
Die Dais in Tönisvorst werden aber m.W. nach der Einfahrphase auf 0W-30 Vollsynthetik umgeölt. Was haltet ihr davon:
http://www.motoroel-direkt.de/BP_Visco_7000_0W-40.html
Nicht gerade billig, aber mehr als 3 Liter braucht man ja nicht. Aktuell habe ich Mazda Dexelia Ultra 5W30 drin (15,65 EUR/l), laut Rechnung aber nur 2,3 Liter!? Der Ölfiltereinsatz wurde auch gewechselt, kann das dann stimmen?
Geändert von Sirion_M300 (12.03.2006 um 19:19 Uhr)
Sirion_M300 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2006, 19:21   #2
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
1.Waum sollte das denn nicht stimmen, wieviel Öl willst du denn in den kleinen Motor reinkippen??2,6l bei einem 3 Zylinder sind vollkommen ausreichend.
2. 5W-30 Öl is ja schon net schlecht, 0W-30 is dann halt ein schmankerl für den M3, ich habe zum Beispiel von 5W-40 auf 0W-40 Umgestellt und muss sagen, es lohnt sich. Der Motor läuft wesentlich angenehmer und ruhiger, außerdem springt er besser an.
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 12.03.2006, 19:46   #3
Sirion_M300
Gesperrte Benutzer
Laut Handbuch beträgt die Füllmenge 3,1 Liter mit und 2,9 Liter ohne Ölfilter. Also fehlen nach Adam Riese 0,8 Liter.
0W-40 müsste ich dann selbst mitbringen. Wie meinst du das mit dem Anspringen? Hast du auch das gelegentliche Problem, dass der 3-Zylinder beim Kaltstart den Eindruck macht nur widerwillig anzuspringen? Dachte bisher dass Batterie und Anlasser unterdimensioniert sind.
Alt 12.03.2006, 20:15   #4
freestyler78
ich hab ja den K3-VE 4Zylinder drinn. ich würde dir aber bei dem neuen Motor schon zu dem 0W-30er empfehlen kostet zwar mehr aber auf dauer lohnt es schon
meine Autos:
Die Gürkin Rules
Alt 12.03.2006, 20:58   #5
Sirion_M300
Gesperrte Benutzer
Warum 0W-30 und nicht gleich 0W-40? Was steht denn bei dir rechts unter der Motorhaube als Emfehlung? 5W-30 oder 5W-40?
Motoröl Spezifikation Jo-L Die Cuore Serie 9 06.04.2016 18:55
Welches Motoröl für Cuore L 7 ??? Rotzi Die Cuore Serie 148 12.02.2011 16:50
Welches Motoröl für den Cuore L251 Chili? nixgegendenise Die Cuore Serie 11 16.05.2009 18:30
Motoröl Jimmy Die Sirion Serie 39 17.05.2007 00:15
Welches Motoröl im G10? Rainer Die Charade Serie 18 26.07.2006 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
