Alt 14.04.2006, 18:36   #1
burgmann120002003
Standard Spurverbreiterung
Hallo Fans,
Ich möchte mir auf die Hinterachse meines Sirion eine geringe Spurverbreiterung draufmachen - meine Frage: Wieviel mm muß denn die Radmutter den Stehbolzen auf der Nabe noch fassen damit das ganze sicher hält?
Der STehbolzen ist ja nicht gerade der Längste, deshalb wäre es wichtig zu wissen.
Danke
Alt 14.04.2006, 18:41   #2
Richard_Nbg
welchen Sirion hast du denn ?
Richard_Nbg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2006, 18:57   #3
burgmann120002003
Ich habe den Sirion, Baujahr 2001 - also den Sirion 1,3 Sport mit 75 KW.
Wäre super wenn Du mir da sagen könntest, wieviel mm das sein sollten sodaß das Rad auch noch fest hält.
ciao und Danke!
Alt 15.04.2006, 08:27   #4
Sirion 1.3
Benutzerbild von Sirion 1.3
Also ich würde behaupten min.1,5-2,0 cm damit das ganze auch sicher hält!
Sirion 1.3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2006, 15:29   #5
burgmann120002003
Zitat von Sirion 1.3
Diese Maße habe ich ja jetzt, mit normalen Alufelgen schon icht mehr, also diese 1,5-2cm!!
Ich habe jetzt maximal 1,5cm und vielleicht würden ja auch knapp unter 1 cm reichen, dann könnte ich mir noch eine geringe Spurverbreiterung draufmachen??
Alt 15.04.2006, 17:31   #6
Richard_Nbg
mein tipp lass die finger davon... !
Alt 15.04.2006, 18:57   #7
burgmann120002003
......meinste da fliegt mir dann alles um die Ohren?
Also, ich dachte an 5mm Verbreiterung pro Seite, das wären dann ca. knapp unter 1cm - so etwa 8 oder 9mm - die ich noch am Stehbolzen hätte für die Muttern.
Alt 15.04.2006, 19:05   #8
Richard_Nbg
naja
ich denke eher an die straftzettel
Alt 15.04.2006, 20:52   #9
Hahny
Benutzerbild von Hahny
also ich habe 30 mm auf beiden seiten und es ist einfach geil
und abe ist auch dabei
Dateityp: jpg Foto(13).jpg (335,8 KB, 29x aufgerufen)
Meine Homepage:
Hahny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2006, 00:24   #10
Nesti
Also bei Stehbolzen ist die Vorgabe, dass die Radmutter noch 6.5 Umdrehungen angezogen werden kann bei 1.5xM12 Muttern.
Bei meinem L701 war ich bei 3mm Scheiben bei etwa 8.5 Umdrehungen.
Ich weiß nicht, ob die Bolzen vom Sirion länger sind, aber ich vermute mal nicht.
Gruß,
Nesti
Nesti ist offline   Mit Zitat antworten
Spurverbreiterung Xenova Die Sirion Serie 5 22.12.2011 22:07
Welche Spurverbreiterung für meinen schwarzen XKN Die Materia Serie 3 13.03.2011 21:28
Spurverbreiterung.. Wave Die Copen Serie 2 08.06.2007 10:37
Spurverbreiterung Sirion M1 markusk Die Sirion Serie 0 29.08.2006 11:16
Endlich eine Spurverbreiterung! Mario Die Copen Serie 20 25.07.2006 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
