Alt 20.04.2006, 15:08   #1
Idingert
Standard Lockere Radnabe bei L201
HAllo,
hatte heute einen Zwischenfall mit meinem L201.
Als ich so fuhr wurde es von vorne plötzlich ziemlich laut, Knacksen, quietschen und so. Man hat es auch im Lenkrad gemerkt und am fahren selbst.
Langsam zur nächsten stelle zum halten - es hat sich herausgestellt, dass sich die Mutter der radnabe gelockert hat und die Nabe locker war und man das rad inkl nabe bewegen konnte.
Jetzt is es ja so, dass die NAbe aufgezogen ist und eigentlich gar nicht wackeln kann, auch wenn sie auf der welle verrutscht.
Kann es sein, dass das ding länger locker war und sich mit der zeit so vermurxt hat dass es bis es locker war und die presspassung keine mehr war?
Ich hab jetzt die mutter wieder festgezogen und kann hoffentlich wieder fahren.
Was meint ihr zu der sache?
gruss Tom
Idingert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2006, 15:37   #2
Glückwunsch, andere bekommen die Nabe beim Scheiben oder Manchettenwechsel ums verrecken nicht los :)
Aber ist da nicht normalerweise ein Splint, welcher die Kronenmutter gegen solche Fälle sichert?
Alt 20.04.2006, 16:48   #3
Idingert
Der Splint sichert die Kronenmutter nur davor ganz abzufallen, lockern kann sie sich aber.
Bei mir war die vielleicht 45° Grad gelockert, das hat aber schon gereicht
so unschöne geräusche zu produzieren.
Ich werd heut mal schauen wies drunter ausschaut,
der nächste Bremsscheibentausch dürfte ein Kinderspiel werden.
gruss
Tom
Alt 20.04.2006, 17:23   #4
also die antriebswelle ist duch das vordere Radlager und die Bremsscheibenbefestigungsplatte gesteckt und nur durch die Mutter gesichert. Wenn die Mutter ab ist, dann kann man die Antriebswelle aus dem Radlager und aus der Bremsscheibenaufnahme herausziehen. Es kann gut sein, das du dir das Radlager gekillt hast, man sollte niemals mit gelockerter Nabenmutter fahren, weil durch diese die Lagervorspannung geregelt ist.
Die Mutter sitzt daher normalerweise Bombenfest und sollte nach jedem lösen erneuert weden, Angezogen wird sie mit knackigen 300Nm.
MAnu
Alt 20.04.2006, 21:18   #5
berliner
gruss
Tom
der Splint sichert die Mutter gegen verdrehen wenn sie und er richtig montiert sind.
Geändert von berliner (20.04.2006 um 21:27 Uhr)
berliner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2006, 21:23   #6
kiter
Benutzerbild von kiter
genau das wollte ich auch grade sagen
die mutter dürfte sich normalerweise keinen millimeter bewegen können wenn der splint da drin is. das is definitiv was net ok bei dir
Alt 20.04.2006, 21:38   #7
Jaja, geschwatzt und gesch... ist schnell viel
So, die Kronenmutter sollte sich ja wohl kaum lösen können, wenn ne ordentliche Splinte drinn ist ! Da hat Tobias absolut recht. Die Kronenmutter wird mit 217 Nm angezogen. Passt das Loch ned, so soll man aufs Nächste passende weitergehen. Vielleicht ist auch die Zwischenbuchse wegen ausgelutschter Lager im Eimer. Diese sollte 21,7mm aufweisen. Die Lager wechselt man eh alle 80 bis 100000km, vorsorglicherweise aus !
Geändert von mike.hodel (21.04.2006 um 21:39 Uhr)
Alt 20.04.2006, 21:45   #8
kiter
du hast ne 0 vergessen mike *gg*
weil du wolltest schreiben 80 bis 100.000 km und net 10.000 km
aber sonst hast du recht. ich hab das beim l201 noch nie gehabt das die kronenmutter sich gelöst hat, eher im gegenteil. die wehrt sich selbet mit nem dicken schlagschrauber meistens noch lange genug bis das man die los hat
Alt 21.04.2006, 09:59   #9
Idingert
Hi,
hab gestern abend die Nabe noch abgenommen.
Radlager sind ok.
Es hat sich tatsächlich nur die Kronenmutter gelöst, wie auch immer das geht.
Der vielzahn in der NAbe ist auch etwas gelockert, also nix mehr mit presspassung. Der Vielzahn auf der Welle ist unbeschädigt, da wahrscheinlich gehärtet oder vergütet.
HAb jetzt die Mutter wieder angeknallt.
Passt das jetzt wieder, oder soll ich eine neue Nabe dranmachen.
Die andere Seite ist bombenfest.
gruss
Tom
Alt 21.04.2006, 21:47   #10
Das kann ich kaum glauben, dass bei korrekter Montage, sich die Nabe löst...
Die müsste da einen sehr sehr kräftigen Schlag abbekommen haben. Ausserdem würde man das am Gewinde sehen. Ich denke eher, dass die Radlager nicht gerade eingepresst waren und sich da nun etwas durch die Vorspannung der Kronenmutter, mit der Zeit begradigt hatte. Wenn die Radlager wirklich absolut in Ordnung sind, das Radialspiel im Toleranzbereich liegt, würde ich es lassen !
Ich weiss nur aus Erfahrung, dass einen alte Radlager doll ver...... können !!
Cuore 1995 (L201) probleme Provedance Die Cuore Serie 5 05.03.2013 09:45
Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! Q_Big Die Cuore Serie 39 19.03.2012 17:44
Daihatsu cuore L201 Hintere Radnabe Passt ?! Bucki Die Cuore Serie 2 06.05.2010 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
