Alt 30.04.2006, 19:46   #1
Frizzy
Benutzerbild von Frizzy
Standard Lüfter
Hallo Zusammen,
Meinem Kleinem ist die Luft ausgegangen. Auf der ersten Stufe funktioniert der Venti nicht mehr. Man hört zwar ein klicken wie bei einem Relais, aber gehen tut es nicht. Die anderen Stufen sind ok und funktionieren.
Danke für Eure Hilfe.
Grüsse
Martin
Frizzy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2006, 19:49   #2
Bestimmt wieder mal ein Widerstand defekt . Wo die aber beim Charade sitzen, weiss ich auch nicht. Vielleicht findest Du ja was mit der Suchfunktion ??
Alt 30.04.2006, 21:20   #3
kiter
Benutzerbild von kiter
wenn ich heute nach langeweile hab befrag ich mal das werkstatthandbuch dazu
dann kann ich dir auch direkt die ohmzahl von den widerständen sagen
Alt 01.05.2006, 09:03   #4
Frizzy
Hi Kiter,
Wo sind den die Dinger untergebracht?
Besten Dank für Deine Hilfe
Grüsse
Martin
Alt 01.05.2006, 10:39   #5
kiter
hast du msn oder icq?! ansonsten gib mir mal deine emailaddy
Alt 01.05.2006, 12:37   #6
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
der lüfter sitzt auf der beifahrerseite unter dem armaturenbrett, wenn du das handschuhfach öffnest solltest ihn sehen können... ob das ausbauen geht wenn das armaturenbrett noch drin ist weis ich nicht so genau, hab bei mir den lüfter drum erst nach demontiertem armaturenbrett rausgeschraubt... innen drinn im lüfter sitzen die wiederstände (zur kühlung) wenn du den lüfter draussen hast und auf einer seite (weis jetzt nicht auswendig wo genau) reinguckst siehst du 3 wiederstände (sind so spiralen aus draht) ...
ab hier kann ich dir nicht mehr weiterhelfen (stom ist nicht meine stärke)
hoffe aber ich konnte dir vielleicht ein bisschen helfen
gruss
Alt 01.05.2006, 12:48   #7
kiter
den lüfter bekommste ohne ausbau vom amaturenbrett net wirklich raus
Alt 01.05.2006, 13:02   #8
Die Wiederstände sollten irgendwo im Lüftergehäuse sitzen. Ist eine Platte, welche einen Kabelstecker hat und mit 1 oder 2 Schrauben fest ist. Sie sitzt im Luftstrom des Lüfters zwecks Kühlung der Wiederstände. Sollte eigentlich gut zu finden sein, wenn man etwas sucht.
Alt 01.05.2006, 17:26   #9
Ruediger3
ja kiter.... der ausbau ist wahrscheinlich nicht zu umgehen... ich selber bin nicht gelernter automechaniker, aber nach etwa 2 stunden hatte ich das armaturenbrett draussen (war mein erstes mal *grins*)
allerdings ist der ausbau eigentlich keine so grosse hexerei
Alt 01.05.2006, 17:59   #10
Wenn es nur die Wiederstände sind, ist die Platine innerhalb von 5 Minuten ausgebaut, bzw gewechselt?! Kann mir nicht vorstellen, das dazu der Lüftermotor beim Charade raus muß.
Der Lüftermotor sollte ja in Ordnung sein, da nur Stufe 1 nicht funktioniert.
Lüfter springt nicht mehr an! Schlomo Die Cuore Serie 15 23.09.2024 23:57
Wieviel würdet ihr investieren? Funker Die HiJet Serie 29 30.07.2010 21:53
Vorwiderstand vom Lüfter defekt dfwk Die Move Serie 2 08.09.2008 09:02
Lüfter schaltet recht schnell ein TimTaylor78 Die Cuore Serie 1 16.07.2008 22:06
wegen nem dummen fehler fast nen motorschaden gehabt... kiter Die Charade Serie 13 12.11.2004 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
