Alt 01.05.2006, 10:39   #1
Andale
Unglücklich Wasser im Einstieg
Tach zusammen,
bin seit ca. 1 Woche stolzer Besitzer eines Sirion 1.0 und stelle nun mit Erschrecken fest, dass immer wenn´s regnet Wasser im Einstieg stehen bleibt, und über die Gummidichtung ins Wageninnere läuft.
Hat noch jemand dieses Problem? Oder weiss jemand sogar ne Lösung?
Habe nächste Woche auch einen Termin in der Werkstatt kann mir aber nicht vorstellen was die tun könnten.
Für Infos jeder Art wäre ich sehr Dankbar
Gruss Andale
Alt 01.05.2006, 10:49   #2
KadettGSICaravan
Da muss wohl ne neue Dichtung her, haste die Dichtung schonmal nach Luftlöcher abgetastet?
Alt 01.05.2006, 12:46   #3
Hallooooooooo.
Prinzipiell hast du darauf einen Gewährleistungsanspruch, also bevor du selbst was zerlegst sollte dein erster weg zuerst zum Händler führen.
Solltest du ihn allerdings von Gebraucht gekauft haben, so habe ich 2 vermutungen. Einmal das was mein Vorgänger schon gesagt hat mit der Türdichtung,oder aber der Vorbesitzer deines Sirion hat beim Einbauen der Lautsprecher in der Türe das Abdeckplastik zerstört. Dieses soll verhindern dass bei Regen dass Wasser das beim Fenster in die Türen kommt, dass dieses Wasser NICHT an die Abdeckung/ Türverkleidung rankommt und dann eventuell so wie in deinem Fall in den Innenraum abtropft....
Alt 01.05.2006, 12:51   #4
kiter
Benutzerbild von kiter
das wäre jetzt auch meine vermutung gewesen
einfach mal die türverkleidung aufmachen und die plastikfolie auf löcher oder risse checken
Alt 07.05.2006, 18:08   #5
Rosa-Routier
Standard Wassereintritt Türverkleidung
Ich habe das gleiche Problem auch schon gehabt beim M301.
Plastikfolie war da nicht sauber geklebt.
Rosa-Routier ist offline   Mit Zitat antworten
Motor verliert Wasser nazlimb Die Cuore Serie 4 18.01.2009 11:54
Wasser im Heck, Geld zurück wsieb Die Copen Serie 5 27.08.2006 19:21
wasser im fußraum vom L7 lifelike Die Cuore Serie 1 27.06.2006 20:37
Der "Kleine" läuft wieder, und wie.... Hemul Die Charade Serie 13 18.09.2005 20:08
Wasser vom Dach auf den Sitzen copen_hh Die Copen Serie 8 05.06.2005 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
