Alt 04.05.2006, 16:55   #1
Cellman
Benutzerbild von Cellman
Ausrufezeichen Auspuffanlage
Hi Appifahrer,
habe seit gestern ein lautes Geräusch hinten bemerkt und musste feststellen,
dass ein Riss von ca. 3 - 4 cm am ende der Manschette (zwischen ESD und Abgasrohr) ist Nun meine Frage: Weiß einer von euch, ob ich jetzt einen neuen ESD und ein neues Abgasrohr brauche oder kann man das evtl. schweißen, ist zwar etwas rostig, aber nicht sehr dolle, ist der letzte Applause, wie Alex fährt (Baujahr 98 ) ich würde mich freuen, wenn ihr mir dazu eine Antwort schreibt. Wenn man es nicht schweißen kann, dann würde mich noch interessieren, was dieser Spaß kosten wird.
MFG Computermetroid
Cellman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2006, 19:06   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Versuch mal nen Foto zu machen. Denn das Abgasrohr wird direkt an den org. ESD
geschraubt.
Somit wäre ein Riss dazwischen nicht möglich.
Ich such mal nen Foto vom org. ESD.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 04.05.2006, 19:10   #3
Frog1971
Hier ist ein Foto vom org ESD.
Das Abgasrohr (die Reste davon sind noch dran ;-) ) wird direkt an die
Rückwand geschraubt.
Somit bräuchtest du nach deiner Aussage *nur* ein neues Rohr.
Dateityp: jpg Von hinten hell.JPG (71,7 KB, 25x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 04.05.2006, 19:43   #4
RA881
Benutzerbild von RA881
Hi Cell,
Also nen neuen ESD gibts bei Ebay ca. 65 Euros, und des Mittelrohr gibbet auch bei Ebay, Preis müsst ich jetzt lügen, hab ich net im Kopf.
Anschrauben, kann man das alleine, wenn man will ;-)
Aber denk an die Dichtungen die du noch brauchst
MFG
Ich bremse auch für Tiere, ich muss ja sehen ob ich die "Scheiß-Viecher" auch erwischt hab!
RA881 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2006, 15:04   #5
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Und neue Muttern mit Feingewinde. Drauf achten!!!
Fürs schweißen, falls notwendig, zahlt man vlt. 10Euro. Kommt drauf an, ob die noch ein Blech drauf setzen müssen oder nicht.
Falls da wirklich ein Loch sein sollte, dann nur an der Schweißstelle vom Mittelrohr. Hab nämlich jetzt auch erst den Auspuff von meiner Oma machen müßen (ESD + Mittelrohr). Bei ihr war es wie bei mir letztes Jahr, genau an der Schweißnaht, wo der Flansch sitzt gerissen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 06.05.2006, 00:00   #6
Cellman
HI,
also so wie es Daniel beschrieben hat ist es bei mir glaube auch.
Werde mal ein Foto morgen machen und hier rein stellen, im Moment hört sich der Appi wie Alex seiner an *g* Naja war aber schon heute mal bei der Werkstatt, die haben mir ein gutes Angebot gemacht, weil meine Kupplung auch kaputt ist. Dort würde ich 500€ bezahlen mit Einbau, dafür bekomme ich neues Abgasrohr, neuen ESD, neue Kupplung und die Ölwannendichtung wird auch gleich gemacht, weil mein kleiner etwas Öl verliert, da meine Winterreifen noch drauf sind, wechseln Sie diese auch gleich mit. Ich denke mal, dass ich das machen werde, finde, dass das ein guter Preis ist, oder?
mfg Cellman
Alt 06.05.2006, 10:57   #7
RA881
War der Preis jetzt mit oder ohne Kupplung??
Wenn die Kupplung dabei ist, wäre es super vom Preis ;-)
MFG
Alt 06.05.2006, 11:54   #8
Cellman
Hi Alex,
der Preis ist mit neuer Kupplung
mfg Cellman
Alt 06.05.2006, 14:05   #9
RA881
Das ist dann echt ein gutes Angebot
MFG
Alt 06.05.2006, 16:00   #10
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Dem kann ich nur zustimmen. Für den Betrag würde ich es wahrscheinlich nicht selber machen.....
Der Preis scheint mir sehr fair zu sein...
bastelbaer
[L701] Auspuffanlage komplett Nightfly Die Cuore Serie 12 27.03.2012 21:25
Auspuffanlage Charade G2 BAR-Junky Die Charade Serie 8 11.08.2010 10:57
komplette auspuffanlage gtti!! vorstellungen, pläne, wünsche...... (machbar wärs) Turborädi Die Charade Serie 23 28.03.2008 18:48
spec. Auspuffanlage YRV-Turbo!!! RMTech Die YRV Serie 43 15.07.2005 19:08
Charade Allrad Auspuffanlage Hans Die Charade Serie 14 16.02.2004 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
