Alt 06.05.2006, 16:28   #1
mschild01
Standard Hitzeproblem
Hallo mein kleiner L201 wird beim Fahren sehr heis.Die Temp. Anzeige geht fast in den roten bereich.Woran könnte das liegen?Termostat vieleicht?
mschild01 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2006, 16:42   #2
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Gibts verschiedene Punkte, die man checken sollte:
- Kühlflüssigkeit ausreichende Menge und Qualität (Alter?)
- Kühler von vorne mit Insekten usw. zugesetzt? - reinigen (kommt oft vor, da die Kühlfläche eh schon knapp ausgelegt ist)
- zu viele Kühlerlamellen bei Motorarbeiten beschädigt/verbogen, sodass kein Luftdurchsatz mehr?
- Thermostat klemmt, öffnet nicht mehr genug
- Zündung verstellt, "zu scharf/früh"?
viel Erfolg
bastelbaer
Alt 06.05.2006, 22:25   #3
Guckst Du hier :
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ead.php?t=8242
Alt 06.05.2006, 22:47   #4
Das ist ein Problem bei alten L201ern. Die Kühler sind eh schon knapp und gammeln im Alter gerne mal. Oft sieht man das wahre Ausmaß nur beim Ausbau.
Hatte auch die Probleme ab etwa Tempo 100. Nach einem neuen Kühler ist wieder alles in Ordnung.
Alternativ solltest du aber checken, ob du Kühlwasserverbrauch hast und ob der Lüfter läuft.
Alt 06.05.2006, 23:00   #5
mschild01
Also der Lüfter läuft Kühler sieht auch ok aus keine lammelen verbogen.
Alt 06.05.2006, 23:21   #6
Fehlen Lammellen?
Wie gesagt:
Bei mir sah der Kühler auch in Ordnung aus. Erst nach Ausbau sah man, das er in sich verbogen war und auch die hinteren Lamellen starken Schaden hatten.
Wie äßert sich dein Hitzeproblem genau?
Alt 07.05.2006, 01:48   #7
mschild01
Erst ab höheren Geschwindigkeiten also auf der Autobahn.
Alt 07.05.2006, 01:54   #8
Dann wird es der Kühler sein. Ist bei mir und anderen im Forum genau das Gleiche gewesen. Hat im Frühjahr bei den ersten warmen Tagen angefangen und war ab Geschwindigkeiten von 100 kurz vor dem Roten.
Jetzt mit neuen Kühler wird er wärend der Fahrt auf der Bahn sogar kälter als im Stadtverkehr!
Alt 07.05.2006, 02:02   #9
mschild01
Mit einem Standartkühler?
Alt 07.05.2006, 02:24   #10
Ja klar!
Weil dann der Fahrtwind auf der Bahn wieder besser kühlt!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
