Alt 08.05.2006, 13:49   #1
ch
Benutzerbild von ch
Standard was ist warum besser??
Wo liegt der unterschied zwischen einem normalen turbo und einem Hybridturbo?
Mini Pocket Rocket ;-)
ch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2006, 14:40   #2
klasse08-15
Benutzerbild von klasse08-15
der hybrid wird zusätzlich zur ölleitung auch noch mit wasser durchflossen, praktisch gekühlt
dazu ist aber auch ein anderer kühler notwendig (mit zusätzlichem zulauf??)
leistungsmäßig ist kein unterschied da
die lebensdauer ist theoretisch beim hybrid besser, ob es in der praxis wirklich so ausschaut ist eine andere sache
mein GTti hat mit einem normalen ölgekühltem lader über 150Tkm drauf, vielleicht wurde der lader mal getauscht, vielleicht auch nicht...
gruß klasse
Alt 08.05.2006, 15:23   #3
nope
Ein Hybrid nennt man einen Turbo der aus 2 Turbo (typisc beim GTti am originallader ein Mazda Kompressorgehäuse samt Rad hat)
Bringt mehr Durchflussmenge bei höherem Ladedruck!
Alt 08.05.2006, 15:50   #4
mtknight
Benutzerbild von mtknight
Was Klasse gemeint hat sind die zwei ARten von Turbos die beim GTti verbaut wurden:
Nur ÖLgekühlter bzw. zusätzlich Wassergekühlter Turbo bei den neueren Modellen!
mtknight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2006, 16:20   #5
klasse08-15
da hab ich wohl nen denkfehler gehabt
gruß klasse
Welche Tieferlegung eignet sich besser bei 17"? Shovel82 Die Materia Serie 12 23.09.2008 19:54
(Felgen)was wirkt besser? automatik Die Sirion Serie 10 12.09.2008 16:20
Scheibenbremsen oder Trommelbremsen hinten, was ist besser? Inday Allgemein 16 06.02.2005 22:12
GTti läuft wesentlich besser mit Benzin 98... BernhardGTti Die Charade Serie 31 26.04.2004 07:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
