Alt 23.05.2006, 16:58   #1
lottei
Reden Einbau der Zentralverriegelung beim L501
Hi an alle,
habe mir grade ein Daihatsu Cuore L501 gekauft, und dazu auch gleich mal die passende Zentralverriegelung. Doch leider stell ich mich als technischer Laie(!!!) sehr (dämlich?) unschlau an.
Mein erstes Problem ist nämlich, das ich nicht mal weiß, wie ich die Innenverkleidung der Türen abbekomme ohne sie zu verunstalten.
Gibt es dabei einen Trick?
Habe alle Schrauben usw. entfernt aber ich bekomme die Fensterkurbel einfach nicht ab.
Würde mich freuen wenn mir jemand bei diesem kleinen Problem weiter helfen könnte. Vielen Dank schonmal im Voraus.
lottei
Geändert von lottei (23.05.2006 um 17:47 Uhr)
Alt 23.05.2006, 18:52   #2
lemon
Benutzerbild von lemon
Leg ein Tuch unter die Kurbel und feste ziehen, dann geht die Kurbel ab.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 23.05.2006, 18:53   #3
Beim Hijet ist eine kleines Feder in den Kurbeln. Diese kann man mit einem dünnen Tuch rausdrücken.
Das Tuch bindest Du zwischen Kurbel und Verkleidung und ziehst dann in die gegengesetzte Richtung als die Kurbel zeigt.
(Also wenn die Kurbel nach oben zeigt, ziehst Du mit dem Tuch nach unten)
Alt 23.05.2006, 22:21   #4
El Moe
Benutzerbild von El Moe
Ausrufezeichen Alles Schwachsinn!!
Moin moin!
Alos habe gerade vor 2 Tagen bei meinem Cuore l501 auch eine ZV eingebaut also wenn du noch weitere Fragen hast frag einfach.
Also die Verkleidung bekommst du wie folgt ab:
1. Griff abschrauben
2.Lausprecher rausbauen falls welche in der Tür sind
3.Türgriff ab(schraube lösen und dann noch den Zug aushängen)
4. an einer Ecke die Verkleidung ein wenig vorziehen und mit eine breiten langen schraubenzieher diese roten pinns herrausziehen aus der Tür(also kannst mir schraubendreher drücke und mit Verkleidung ziehen, nur wenn du nur ziehst kann es sein dass diese roten Pinns aus der Verkleidung rausreißen)
Das wars dann liegt alles frei!!!!!
Wie gesagt ich kann dir alles weitere zum einbau sagen.
MFG El Moe
El Moe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2006, 22:28   #5
El Moe
Blinzeln Die Kurbel!
UPS!!!
Habe die besagte kurbel vergessen.
Also die geht wie folgt ab:
du gehst mit einem Schlitzschraubenzieher zwischen die Kurbel und dieses Plastikdichtungsding zwischen Kurbel und Verkleidung. Dann die kurbel auf 6 Uhrstellung bringen. Nun siehst du einen Ring: den musst du ein bischen wegdrücken und dann da unterkommen damit du den hochhebeln/ziehen kannst. Dann kannst die Kurbel einfach abziehen.
JO das wars. is ganz easy
Alt 24.05.2006, 12:55   #6
lottei
Vielen Dank an alle, die mich bei meinem kleinen Problem unterstützt haben.
Habe die Kurbel schlussendlich doch noch und mit roher Gewalt abbekommen.
Aber so ne Zentralverriegelung zu montieren ist komplizierter als ich mir das vorgestellt habe. Hab gestern grade mal eine Tür fertig bekommen.
Hoffe nur das dann hinterher auch alles ordentlich funktioniert.
Nochmals vielen Dank.
lottei
Alt 24.05.2006, 16:00   #7
El Moe
Jo bitte bitte!
Klar wird alles funktionieren, wenn du geguckt hast ob dann auch noch Fenster aufgeht, und ob das gestänge nich irgendwo hängen bleibt haut alles locker hin.
Achja lass doch lieber mal die verkleidung ab und schließ doch ma alles an für die eine Tür und dann öffnen und schließen falls nun was nich passt kannst du ja gleich sehen vorran das liegt.
PS: Viel Spaß noch bei der anderen Seite und beim einpassen des Schlüssels in den Sender(falls das noch machst, dauert aber nur 2-3 min.)
Alt 24.05.2006, 22:52   #8
lottei
Standard Naaaaaaaaa toll!
Vielen Dank, dass du mir das sagst. Aber.....
hättst du mir das nicht früher sagen können??!
Mir ist nämlich heute aufgefallen, dass ich das Fenster nicht mehr aufbekomme.
Also nochmal alles ab und Motor an ne andere Stelle versetzen. (Bääähh)
Also wenn du noch Tips für mich haben solltest...dann bitte gleich.:happy:
Danke
lottei
Alt 25.05.2006, 11:54   #9
El Moe
Hehe oh man!! looool
Wer braucht denn ein Fenster zum Öffnen?
Ja stimmt der Tipp kam bisl spät, sorry.
Also ich habe den Stellmotor an ein Blech geschraubt(war dabei), und das Blech dann an das Loch in der Verstrebung geschraubt.(das loch ist wenn du recht Gerade vom Türknopf runtergehst.)
Dann sollte alles passen, und das Gestänge machst du dann gerade hoch und schraubst es an das Gestänge vom Türknopf. So hat das bei mir alles gepasst.
Und schließ echt mal schon die Empfangsbox an, und wenn die eine Seite fertig is schon mal testen, und erst wenn alles funzt Verkleidung wieder ranpappen.
Und hey zum Glück fährst du nen Cuore, denn da ist so einfach wei bei fast keinem anderen Auto die Verkleidung abzubauen :;-):
PS: bin am WE weg, kann also erst Sonntag antworten für evntuelle Fragen, aber ich denke du packst das jetzt schon.
L501 Zentralverriegelung!? BJoe Die Cuore Serie 3 18.12.2009 08:29
Einbau eines "externen" Drehzahlmessers (z.B. VDO) in einem Cuore L501 0.85 GLX huellerc Die Cuore Serie 42 10.11.2008 21:21
Elektronikdurcheinander nach ZV einbau!! L501 L501-NeuLing Die Cuore Serie 6 18.08.2008 19:43
Zentralverriegelung mit Funk: Probleme beim Einbau Yelis Die Cuore Serie 6 13.09.2007 08:59
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
