Alt 18.08.2008, 13:34   #1
L501-NeuLing
Standard Elektronikdurcheinander nach ZV einbau!! L501
hallo ihrs,
Hab mir gestern in meinen L501 ne Zentralverriegelung von Ebay eingebaut.war auch gar net soo schlimm, weil ich 1. nur 2 türen habe und 2. nichts Bohren musste, da bereits Halterungen für die Stellmotoren im Satz dabei waren.
Die Blinkerkabel des Steuergerätes habe ich mit den Blinkerkabeln am Kabelbaum (rechts neben Beifahrersitz) verbunden. Funktionieren tuts auch alles. Jedoch hab ich eben (bzw. weniger ich, als eher der Dorfpolizist, der hinter mir fuhr) festgestellt, dass meine Blinker nicht mehr so funktionieren, wie sie es sollten
Der rechte geht so, wie er es soll.
Der linke jedoch blinkt bei betätigung auf beiden Seiten...Oo... Also wie ein Warnblinker, jedoch leuchtet die Warnblinkleuchte nicht.
So...wie bekomm ich den Fehler wieder ausgebadet? habe eigentlich alles mit Isolierband abgeklebt, also sollte kein Kabel irgendwas falsches abkriegen...
also...blinker links = beide seiten blinken...
blinker rechts = rechts blinkt...
wo ist der fehler?Oo
L501-NeuLing ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2008, 14:53   #2
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Du hast das Kabel für Links anscheinend an den Notblinker gebaut...
MfG, Henning
Alt 18.08.2008, 15:00   #3
L501-NeuLing
notblinker??Oo...woran erkenn ich das?
also...ich habe, um das Kabel ans passende anzuschließen, den Blinker angeschaltet, ihn hinten abgebaut und nen Spannungsmessgerät an den Verteilerstecker gehalten, um halt das passende zu finden... es war im endefekt grün-schwarz.
Alt 18.08.2008, 15:22   #4
markusk
Also wenn du links blinkst, dann gehen alle Blinker?
D.h., dass du durch dein neues Kabel die +-Seite des linken Blinkers mit der +-Seite des rechten Blinkers verbunden hast. Beim Blinken fliesst alsoo der Strom von der Batterie sowohl über den linken Blinkler zur Masse , als auch (neu) über die ZV zum rechten Blinker und dann zu Masse.
Beim andes herum Blinken ist das nicht der Fall, also ist in dem Kabel, dass die beiden Blinker-+-Seiten verbindet eine Diode eingebaut.
Irgendwie entspricht deine Schaltung nun der im 1. Bild. Sie sollte aber so aussehen wie im 2. Bild
Dateityp: jpg Diagramm1.jpg (9,1 KB, 12x aufgerufen)
aktuell:
ehem.:
Alt 18.08.2008, 15:25   #5
markusk
Das ist das 2. Bild
Dateityp: jpg Diagramm1.jpg (9,5 KB, 6x aufgerufen)
aktuell:
ehem.:
Alt 18.08.2008, 15:35   #6
L501-NeuLing
das macht die sachte recht klar grad...=) sehr vielen dank für die Mühe...
also...vom steuergerät gehen 2 kabel ab...eines davon spaltet sich in 2 auf. wie du es beschreibst habe ich nun scheinbar das eine, dass sich in 2 spaltet mit beiden blinkern verbunden...
d.h. ich muss nun eines abbauen und und das andere, einzelne (für die hupe gedacht laut schaltplan) mit dem nun wieder freien blinker verbinden, damit die blinker unabhängig voneinander geschaltet sind?...
ich versuche meine vorstellung mal visuell zu veranschaulichen
Dateityp: jpg zv steuerung.jpg (32,9 KB, 17x aufgerufen)
Alt 18.08.2008, 20:43   #7
L501-NeuLing
perfekt...vielen dank nochmal für die hilfe.
die "reparatur" hat 2 Minuten gedauert.
nun werd ich wohl noch betumenplatten in die türen...
thx. kann close=)
Einbau einer ZV + Alarmanlage in das Garantie- und/oder Serviceheft eintragen lassen? nixgegendenise Die Cuore Serie 1 16.07.2009 17:15
Einbau eines "externen" Drehzahlmessers (z.B. VDO) in einem Cuore L501 0.85 GLX huellerc Die Cuore Serie 42 10.11.2008 22:21
Einbau der Zentralverriegelung beim L501 lottei Die Cuore Serie 8 25.05.2006 12:54
ACHTUNG,bei einbau nicht originaler FB für ZV Rainer Allgemein 1 12.03.2004 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
