Die Move Serie (L601, L901)
Alt 11.06.2006, 00:34   #1
nicole
Unglücklich Getriebe defekt! Wer kann helfen??
Hallo, an meinem L6 ist das Getriebe kaputt. Der 5-gang läßt sich nicht mehr ein legen (lautes Krachen und Kratzen). Zusätzlich macht es in den anderen 4 Gängen ebenso viel Lärm und Kratzgeräusche.......was kann das sein? läßt es sich reparieren? wenn ja, wer macht sowas?....alternativ: wo gibts nen gut gebrauchtes?........ich benötige eure Hilfe. Standort: Nähe Bielefeld
das Auto ist EZ 04/97 und hat ca. 150 Tkm gelaufen. Ach ja der Tacho geht seit ca. 1,5 Jahren nicht mehr........steht bei 120 Tkm
Wer kann helfen oder kann Tips geben??
Alt 11.06.2006, 02:03   #2
tjoa hättest das mit dem Tacho ernst genommen, würd dein Getriebe heut noch leben, wenn der Tachoantrieb im Getriebe kaputt geht, dann hat man meist zu wenig Öl im Getriebe, kurz darauf geht dann meist der 5.Gang flöten und dann der Rest. Du wirst ein komplett neues Getriebe brauchen, der Rest wird wie du ja selber bemerkt hast auch net mehr lange halten.
Nen gebrauchtes Getriebe findest du beim Schrotthändler oder bei ebay.
P.S. ab und an mal den Getriebeölstand prüfen kann viel ärger und kosten sparen
Alt 11.06.2006, 11:22   #3
lemon
Benutzerbild von lemon
@Nicole
versuche ein gebrauchtes Getriebe vom Move oder vom Cuore Typ L5 aufzutreiben. Falls du nichts mehr investieren willst würde ich dir empfehlen das Getriebeöl zu wechseln und bis zum Ende fahren.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 11.06.2006, 11:27   #4
nicole
Oh! Erstmal vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Jetzt muß ich also nen neues /anderes Getriebe kaufen.....
schaut mal, bei ebay stehen aktuelle diese alle drin. welche würde passen?
http://fahrzeugteile.search.ebay.de/...1QQsacatZ61154
Woaruf muß ich achten wenn ich eins gefunden habe?
Schon mal vielen Dank im voraus.
Nicole
Geändert von nicole (11.06.2006 um 11:36 Uhr)
Alt 11.06.2006, 11:43   #5
Hi
Also entweder du findest eines dass für den Move L601 ist oder du nimmst eines vom Cuore L501, aber das hat eine andere übersetzung, würde aber zumindest passen..
http://cgi.ebay.de/Daihatsu-Cuore-Ge...QQcmdZViewItem
Alt 13.06.2006, 00:30   #6
nicole
Standard unterschied getriebe Move/Cuore
Hi,
so ich habe nun einige getriebe angeboten bekommen, meistens vom Cuore. Was ist der grundsätzliche Unterschied zwischen den beiden?
Wie wirkt sich das beim Fahren aus?
Was muß beim Einbau beachtet werden?
Welche Teile benötige ich zusätzlich noch, außer dem Getriebe?
nicole
Alt 13.06.2006, 07:54   #7
Hi
Wenn du schreibst "meistens" dann entnehme ich dem dass du auch welche für den Move angeboten bekommen hast. PRINZIPIELL ist es natürlich einfacher ein Move Getriebe einzubauen.
Du willst das Getriebe selbst wechseln? Da solltest dun UNBEDINGT einen kundigen Mechaniker dabei haben denn ich bezweifle sehr stark (aufgrund deiner fragen) dass du es schaffen würdest das Getriebe selbst einzubauen.
Wenn du das gleiche Getriebe bekommst dann brauchst du sonst nichts dazu, aber wenn es ein anderes ist dann ist unter umständen der Getriebeschaltmechanismus ein andere.
Schau dass du ein gutes Getriebe bekommst und dass du jemanden findest der es dir einbauen kann Fachgerecht.
Alt 13.06.2006, 20:02   #8
lemon
Zitat von nicole
Hi,
nicole
ich habe heute mal beide Getriebe ( Cuore L5 / Move L6 ) verglichen. Optisch ist kein Unterschied. Die Übersetzungsverhältnisse der Gänge sind gleich. Unterschiedlich ist nur das Übersetzungsverhältniss vom Radvorlege. Wie sich das auswirkt weiß ich nicht. Ich merke auch keinen Unterschied beim Beschleinigen. Aber du kannst ja mal bei deinem Händler nachfragen.
Zum Ein - und Ausbau:
Motor und Getriebe müssen zusammen ausgebaut werden. Zeitaufwand ca. 4-5 Stunden
Zusätzliche Teile:
Kupplung würde ich auch erneuern, ebenso den Wellendichtring der Kurbelwelle und natürlich Getriebeöl und Kühlflüssigkeit
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 13.06.2006, 21:22   #9
nicole
hi all,
natürlich baue ich das teil nicht selbst ein und aus. ich habe einen fitten schrauber an der hand der auch sonst viele verschiedene autos rep. aber eben noch keinen daihatsu. da er die probleme, die beim schrauben auftreten können, kennt, möchte er eben vorher wissen was noch alles dazu gehört.
-gute tips von lemon, Danke dafür.
gibts noch mehr wichtiges?
sonst nehme ich auch gerne per telefon persönlichen kontakt auf. ggf. tel-nr. per pn
merci
Alt 13.06.2006, 21:37   #10
lemon
Zitat von nicole
hi all,
Dann sollte das kein Problem. Du brauchst kein jedenfalls kein Spezialwerkzeug.
Gruß Lemon
L251
YRV
Ausrücklager oder Getriebe defekt ? pinkwaller Die Cuore Serie 23 08.05.2014 17:02
Getriebe defekt chico87 Die Cuore Serie 11 04.02.2013 22:41
Getriebe defekt im L701 manus Die Cuore Serie 1 07.03.2012 10:03
4. und 5. Gang laut. Getriebe defekt? mstoeger Die Gran Move Serie 5 22.02.2009 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
