Alt 11.06.2006, 13:40   #1
fuhei
Standard lautsprecher vorn: l701
hallo..ich habe vor kurzem bei meinem kleinen (l701) boxen in die heckklappe eingebaut. nun wollte ich vorne neue nachrüsten und habe mir sinus sl 160 gekauft, bei den hochtöner getrennt von tieftöner ist...leider habe ich mit erschrecken festgestellt, dass die lautsprecher nicht passen und wollte mal fragen, was ihr für welche eingebaut habt und ob ihr damit zufrieden seid( sollten aber preislich nicht intensiv sein -> einstiegslautsprecher) wollte aber auf jeden fall, das tief- und hochtöner getrennt sind!!
danke martin
Alt 11.06.2006, 14:54   #2
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
Warum passen sie denn nicht?
Liebe Grüße Caro
Alt 11.06.2006, 17:28   #3
fuhei
2 löcher der boxen passen..aber der durchmesser vom lautsprecher ist zu groß, so dass die box nicht vollst. reingeht..wollte erst mit distanzstützen arbeien, aber da äwre die plaste-abdeckung nicht mehr drauf gegangen..
Alt 11.06.2006, 19:26   #4
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Welchen Durchmesser haben die Boxen denn? Und wie tief sind sie?
Weil 16,5 cm solltest du verbaut bekommen, habe ich auch drin.
Bei mir sind es xPlods von Sony.
Aber benutze doch einfach mal die Forumsuche, da ist schon sehr viel zu geschrieben worden.
Greetings
Stephan
Alt 11.06.2006, 20:06   #5
fuhei
danke stephan..ich werde mal suche..also es sind ja 16,5 aber diese passen halt nicht...ich werde mir wohl mal eine zeichnung anfertigen und dann genauer suchen...
Alt 05.07.2006, 17:57   #6
Charade 1,3
ich würd die großen nach hinten setzten!!
des wär die problem lösung!!!!
Charade 1,3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2006, 15:08   #7
Jasmin
Also ich hab vorne Emphaser drinnen und die passen ganz gut rein, der Magnet darf ja leider nicht all zu groß sein. Ansonsten probier es doch mit Doorboards.
www.elbschrauber.de
Die Tuning-Community aus dem Norden
Jasmin ist offline   Mit Zitat antworten
Lautsprecher vorn L701 Frischling Lautsprecher 19 19.07.2011 22:49
Wieviel Watt Lautsprecher Cuore L701? Matthias Autoradios und Endstufen 7 14.04.2008 22:08
Möchte Bass! Brauche hilfe! FedNotes Lautsprecher 56 09.03.2005 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
