Alt 23.02.2010, 20:15   #1
Frischling
Standard Lautsprecher vorn L701
Hallo.
Wie bekomme ich in meinem Cuore L7 denn die Boxen aus den Türen?
Ich wollte eigentlich nicht die komplette Türverkleidung enfernen, wenn möglich. Und sonst, wie bekomme ich diese ab. Natürlich sollte alles heil bleiben^^
Alt 23.02.2010, 20:24   #2
im L7 kommst du nur an die vordernen Lautsprecher in den Türen indem du die Türverkleidung abmachst, anders geht das nicht.
Alt 27.02.2010, 07:18   #3
Frischling
Wenn es nur den einen Weg gibt, bleibt ja nix anderes übrig.^^
Ich werd von meinem Erfolg(?) berichten.
Alt 25.03.2010, 22:47   #4
Schleicher
Hallo Dai Fan`s
Hab da mal eine Frage zu dem Thema
Für den L7 , welche Lautsprecher würdet ihr für vorne empfehlen. Was habt ihr so verbaut.
Unsere wurden vor vielen Jahren mal in einer Dai Werkstatt nachgerüstet. Mittlerweile klingen die bei Tief-Basstönen einfach grässlich . Anders Gesagt, die Membrane des Lautsprecher kommt unkontrolliert ins Flattern.
Gruß Klaus
Alt 27.03.2010, 19:51   #5
Applause-limited
ich find z.b. das compo system von bullaudio ganz gut, klingt echt ordentlich für den preis. die werd ich mir in den feroza auch einbauen, da meine boxe jetzt am verrecken sind. im charade verbau ich jetzt MB Quart 2 wege lautsprecher.
Viele Grüße Patrick
Alt 05.04.2010, 13:19   #6
Schleicher
Hallo Dai Fan
Kannst du mir zufälligerweise den Typ nennen den du verbaut hast.
Habe meine Lautsprecher gerade ausgebaut (siehe Beitrag L7 Seitenscheibe)
und komme mit den Original Maßen absolut ins schleudern. Membrandurchmesser ist 130mm, Einbaudurchmesser müsste 133,5mm sein. Lochkreisdurchmesser (3 Bef.-Schrauben)
157mm Ausschnittskreis der Frontblende in der Verkleidung ca. 140mm
Sind absolut nicht die üblichen Maße, oder ich hab was am Auge. (optischer Knick)
Soll ja nachher auch noch einigermaßen gut aussehen
Gruß Klaus
Alt 07.04.2010, 12:14   #7
Didi
Benutzerbild von Didi
Hi Schleicher,
normalerweise werden 3-Loch-Adapterringe mit den Lautsprechern mitgeliefert, zumindest bei den brauchbaren Systemen. Ansonsten mal bei ebay suchen.
Akustisch würde ich aber empfehlen, den Zwischenraum von Lautsprecher und Serienaussparung komplett abzuschließen, am besten n Stück Holzplatte zurechtschneiden und draufschrauben (siehe Bild). Macht das Ganze auch ein wenig stabiler und dröhnunempfindlicher.
Btw. das Argument "soll später auch gut aussehen" verstehe ich nicht. Den Bereich um den Lautsprecher sieht man ohnehin nicht mehr, wenn die Türverkleidung drauf ist.
Dateityp: jpg im0000600ik.jpg (97,8 KB, 105x aufgerufen)
~ihr seid doch alla fäddich~
Geändert von Didi (07.04.2010 um 12:17 Uhr)
Didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2010, 11:53   #8
Schleicher
Neue Erkenntnisse
Habe gestern Lautsprecher vorne in der Tür gewechselt. Waren Sony XS F1335. Das die geringfügig kleiner waren wie die zuvor verbauten hatte ich mit einem Ring aus Sperrholz augeglichen.
Der Klang war aber nicht besser. Habe darauf hin die alten wieder eingebaut. Bei der Klangprobe hatte ich den Eindruck das bei Tieftönen die ganze Tür schwingt. Werde diese wohl etwas Dämmen müssen. Obwohl wir zu zweit waren konnten wir die Störungsursache nicht ermitteln. Sämtliche Schrauben sind natürlich fest . Sollte es hierzu Erfahrungsberichte geben wäre ich dafür dankbar.
Gruß Klaus
Alt 19.04.2010, 09:49   #9
Didi
Zitat von Schleicher Beitrag anzeigen
Neue Erkenntnisse
Hm vielleicht wäre es besser gewesen vorher mal ins Forum zu posten ob die Sonys was taugen, tun sie nämlich nicht ... aber dass sie so schlecht sind, dass sie wie Serie klingen, hätte ich nicht gedacht
Schau mal bei ebay nach gebrauchten oder günstigeren Einsteigersystemen von MB Quart, Canton oder Focal. Hält sich preislich im Rahmen, klanglich wirst du dich aber über den Riesen Unterschied zu den Sonys wundern.
Und wenn die eingebaut sind und es immer noch schwingt, kann man über Dämmung bzw. Feinabstimmung am Radio nachdenken. (welches hast du eigentlich?)
Alt 22.04.2010, 21:11   #10
Schleicher
Hallo Didi
Hast eventuell einen Tipp für mich.
Ich meine genauere Bezeichnung der LS.
Die Auswahl ist ja ansich RIESENGROß
Gruß Klaus
Lautsprecher L701 wieviel Watt? Matthias Die Cuore Serie 27 30.04.2009 07:49
lautsprecher vorn: l701 fuhei Lautsprecher 6 11.07.2006 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
