Alt 11.04.2008, 15:16   #1
Matthias
Standard Lautsprecher L701 wieviel Watt?
Hallo!
Kann mir jemand aus dem Stehgreif sagen, wieviel Watt die Werksmäßig verbauten Lautsprecher im L701 haben?
Vielen Dank schon im Vorraus
Matthias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2008, 21:43   #2
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
Ich glaub mich zu erinnern das es 20 Watt waren
Liebe Grüße Caro
Alt 31.08.2008, 16:16   #3
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Welche "Tuning" - LS würdet ihr für die Serienlöcher vorn in den Türen empfehlen ?
Bzw. welchen Durchmesser haben sie und was für eine Tiefe ist möglich ?
Heiko
Alt 31.08.2008, 18:34   #4
Durchmesser ist 16 cm.
Die Tiefe werd ich mal Morgen messen.
Alt 31.08.2008, 19:24   #5
Dieselpapst
Vielen Dank schon mal !
Alt 01.09.2008, 16:03   #6
Halli Hallo,
Also die Tiefe ist 60 mm, dann stößt der Lautsprecher an die herruntergekurbelte Scheibe.
Gemmessen vom Türblech wo der LS angeschraubt wird bis zur Scheibe.
Ich habe die LS Heute verbaut(siehe Fotos).
2 der 3 Originallöcher passen.
Der Soundunterschied zu den Originalen LS ist wie Tag und Nacht.
Man sollte nutürlich schon ein vernüftiges Radio haben.
PS: Falls Du die Scheibe nicht so weit runterkurbelst, gehts auch tiefer.
Dateityp: jpg PICT0793.jpg (49,4 KB, 208x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0795.jpg (51,3 KB, 186x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0798.jpg (71,7 KB, 168x aufgerufen)
Alt 02.09.2008, 07:38   #7
Dieselpapst
Vielen Dank !
Kannst du mir zum Einbau, bzw. Abbau der Verkleidung noch Tips und Tricks geben, oder braucht bloß das Schutzgitter abgehebelt werden ? Habe mich damit noch nicht näher befaßt .
Deine LS haben wie ich sehe eine 56er Tiefe, feine Teile . Ich habe mir bei EBay ein Paar gebrauchte JBL ausgeguckt mit 61er Tiefe, du meinst die könnte ich mit dem Schuhanzieher reinbekommen ?! Den einen Millimeter kann man doch irgendwo "wegschwitzen" oder auffüttern .
Danke und Gruß, Heiko
Geändert von Dieselpapst (02.09.2008 um 07:42 Uhr)
Alt 02.09.2008, 10:38   #8
Zitat von Dieselpapst Beitrag anzeigen
Vielen Dank !
sieh mal hier
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...rkleidung+l701
Mit dem 1 mm haut schon hin, wenn nicht ne Unterlegscheibe drunter legen.
Das Schutzgitter geht ab, aber ich weiss nicht genau wie.
Ich hatte ja die ganze Verkleidung ab.
Alt 02.09.2008, 10:42   #9
Dieselpapst
Habe den Thread gesehen, aber das ist doch das Nachfolgemodell .
Alt 02.09.2008, 13:00   #10
So geht es eigentlich auch beim L701.
Nur du mußt auch noch den Schnulli zum Tür von innen verriegeln und öffnen abschrauben.
Wieviel L701 wurden verkauft ??? Rotzi Daihatsu Allgemein 5 08.07.2009 22:25
Wieviel und welche Bremsflüssigkeit für L701 Rotzi Die Cuore Serie 3 15.06.2009 16:14
Wieviel Watt Lautsprecher Cuore L701? Matthias Autoradios und Endstufen 7 14.04.2008 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
