hey...hatte schonmal hier geschrieben, weil ich glaube mein beitrag ganz unten bei autoradios wird etwas übersehen..doch wurde wegen doppelpostig entfernt...deswegen lasse ich mir jetzt nochma etwas neues einfallen, habe ein cuore L7 mit clatronic autoradio...doch jedesmal wenn ich den zündschlüssel umdreh, alle sender weg...alle einstellungen weg..alles weg...habe auch schon son gelbes und son rotes kabel getauscht aber nüscht...
vielleicht fällt euch noch was ein...danke!!! lg tina |
![]() Registriert seit: 24.02.2003
Nehme dir mal eine Prüflampe und suche den Dauerplus bei ausgeschalteter Zündung. Lese mal in der Bedienungsanleitung des Radios nach, ob die Sicherung am Radio umgesteckt werden muß. Bei meinem Clarion hatte ich das selbe Problem, bis ich den Steckplatz der Sicherung am Radio getauscht hatte.
also in der bedienungsanleitung vom radio steht nichts von sicherungen, wüsste auch nicht wo die sind oder sein sollen...weiss nichma wie die aussehen:))
hab schon versucht mit sonem messschraubenzieher die spannung auf den kabeln zu sehn, aber nich viel bzw nur n ganz billiges ding...kann bei der verkabelung vom auto was schiefgegangen sein?? hab auch schon ins radio geguggt...sieht aber alles gut aus |
Ehrenuser † 05.11.2007
bist Du sicher, dass dein Stromschraubenzieher nicht für Netzspannung (230V9 gedacht ist?
Es liegt mit großer Wahrscheinlichkeit an der "falsch" gesteckten Sicherung, vermutlich in Verbindung mit einem fehlenden Dauerplus. Kennst Du niemanden, der Dir da mal helfen kann? Ist eigentlich eine Kleinigkeit. David |
also der schraubenziher leuchtet wenn ich oben und unten anfasse...und soviel strom jagd ja nich durch n menschen oder,kenn mich nicht so aus...nee hab leider niemand, wie sieht denn eine sicherung im radio aus? ein bekannter hat gestern versucht das radio zu reparieren, hat aber auch nicht gebracht. allerdings hatte er das radio auffm schoss und auf einmal gings an auch ohne schlüssel in der zündung, dann hat er sich bewegt und es ging wieder aus, haben dann noch überall dran rumgerüttelt und gewackelt...ging aber nicht wieder an...
lg |
Ehrenuser
![]() Registriert seit: 17.01.2004
wenn du in der nähe einen radio und fehrnseh laden hast oder so was wie acr fahr da mal vorbei und die jungs können dir da mit sicherheit weiter helfen und sich das mal ansehen und für einen 10 schnell richtig anklemmen weil wenn du die orginal stecker hast dürfte es eigentlich nicht schwer sein. weil vieleicht ist es auch nur ein kleiner fehler irgenwo in der vorverdratung.so sieht die sicherung aus.
Geändert von whitecuore (29.07.2006 um 16:21 Uhr) |
#7 | |
DAS was du da hast nennt sich "Phasenprüfer" und ist geeignet ab etwa 100 Volt und mehr etwas anzuzeigen, aber bei 12 Volt ist der so finster wie eine Bärenhöhle..... Anbei wie so eine Lampe aussieht. Jetzt aber bitte nicht falsch verstehen, mit deinen Kenntnissen der KFZ Elektrik würde ich lieber zu ATU oder ähnllichen gehen und mir den Radio einbauen LASSEN..... |
#8 |
danke für die freundlichen worte...das radio läuft übrigens, einbauen konnte ich schon alleine, danke...
werde montag ma zum daihändler fahren...oder meinen schwager anhauen.. |
| Hilfe charade springt net an | Speedy79 | Die Charade Serie | 18 | 09.01.2010 18:24 |
| HILFE!! Mein Charade G10 im Fernsehen!Wer kann... | Rainer | Daihatsu International | 6 | 30.10.2008 20:25 |
| Hilfe, Hilfe, Hilfe | biker249 | Die Cuore Serie | 7 | 05.03.2008 20:41 |
| brauche hilfe bzw. tips zwecks stossdämpfer | crash75 | Die Charade Serie | 4 | 11.12.2005 22:00 |
| Hilfe, brauche drigend Hilfe von den Profis! | marantzpaul | Die Charade Serie | 27 | 02.02.2004 08:23 |
