Alt 02.07.2006, 11:54   #1
marcelb
Standard Erste Inspektion
morgen ist es soweit, ich muß zur ersten Inspektion.
Habe da mal ne Frage!
Ich hab letzten gesehen, das vorne schon was anfängt zu rosten! Weiß nicht wie das Teil heisst, ist aber die Verbindung zwischen Rad und Lenkung da ist auch noch nen Gewinde dran!
Kann das denn sein, dass das jetzt schon rostet?
Marcel
marcelb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2006, 13:12   #2
Hast du einen L251 ?
Das die Teile der Aufhängung, die Antriebswellen, der Auspuff, ... schon nach ein bis zwei Jahren anfangen zu rosten ist wohl normal, da diese Teile nicht gut gegen Korrosion geschützt sind. Wichtig ist, dass die Karosserie nicht anfängt zu rosten (Schweller, Unterboden an sich).
Was glaubst du, warum sich viele Leute die Bremsanlage lackieren ?
Weil das alles früher oder später anfängt zu rosten und dann sch... aussieht.
Du könntest die Teile mit Korrosionsschutz behandeln (haben sie nicht ab Werk) oder reinigen und drüberstreichen.
Wenn du aber Angst hast etwas kaputt zu machen, dann lass es wie es ist.
Der Händler wird gegen den Rost wohl nichts machen, auch nicht wenn du ihn darauf aufmerksam machst.
Wenn du regelmäßige Inspektionen machen lässt, schaut der Händler schon, dass die Technik funktionstüchtig bleibt und einwandfrei funktioniert.
Alt 02.07.2006, 15:17   #3
marcelb
Jo ist ein L251!
Ich werde mein Händler morgen mal drauf ansprechen!
Marcel
Alt 02.07.2006, 16:47   #4
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Gehe auch davon aus, dass Du die Radnabe oder das Kugelgelenk zwischen Lenkstange (Axialgelenk-Stange) und Nabenhalter meinst.
Das rostet und das ist auch voll Ok so. Es ändert gar nichts an der Funktion der Teile und diese Art von Rost wird auch in 20 Jahren nicht der Sicherheit gefährlich....eher fällt der Rest drumherum auseinander.
Ist wirklich nur ein optisches Problem, wird aber nicht stärker, wenn einmal Rost drauf ist.
David
Alt 02.07.2006, 17:09   #5
145db
Benutzerbild von 145db
Ist bei meinem 251 auch so. War gerade die Tage in der Werkstatt, um ein nerviges Rasseln am Schaltgestänge beseitigen zu lassen. Als er auf der Hebebühne war, hab ich gesehen, dass meiner auch da unten rum rostet.
killed by FTG. R.I.P.
Alt 02.07.2006, 19:27   #6
marcelb
Dann bin ich erstmal berühigt, dachte das wäre was schlimmes!
Werd es aber trotzdem morgen mal ansprechen bei der Inspektion!
Marcel
Alt 02.07.2006, 21:08   #7
Corazon
Hallo und guten Abend 145db.
Habe soeben gelesen, das Du ein nerviges RASSELN am Schaltgestaenge hast beseitigen lassen.
Wir haben seit April 2 Cuore Chili und haben das gleiche Problem. Unser Haendler hat es bis jetzt noch nicht richtig wegbekommen. Kannst du mir vielleicht mal mitteilen, wie und was bei Deinem gemacht wurde und ob es funktioniert hat.
Wuerde mich sehr ueber eine Antwort freuen.
Gruss Juergen
Alt 02.07.2006, 21:49   #8
145db
@corazon: hattest mit ja auch ne PN geschickt. hier nochmal die kurzversion der antwort für alle zum mitlesen.
In der Schaltbox ist ein Bolzen eingeschlagen, der Spiel hatte und die Ursache des Rasselns war. Er wurde festgeschweißt und seither ist wieder Ruhe.
Alt 02.07.2006, 21:59   #9
Corazon
Vielen Dank, werde das mal an die Werkstatt weitergeben.
Alt 03.07.2006, 13:56   #10
ondra
Benutzerbild von ondra
war mit meinem 251 auch bei der ersten Inspektion habe 122.- Euro bezahlt.
Rost kann ich an den Fahrwerksteilen auch schon erkennen,auch das Blech unter dem Kühler rostet munter vor sich hin.Der Unterbodenschutz zeigt an den Holmen auch Risse,die Werstatt sagt alles i.O..Habe mir einen Gebrauchten 251 beim Händler von unten angesehen aus der ersten Serie ( ca. 3 Jahre alt )grauenhaft sage ich nur.Für mich steht fest,das Abenteuer Dai. ist bald beendet, ich finde die Qualität des ganzen Autos eine Zumutung.
Fängt beim Getriebe an(Schaltbarkeit),Fahrwerksschwächen,dünne Reifen,dünne Karosseriebleche,Bremsleistung(Talfahrten),Lackqua lität(manche Stellen ohne Klarlack),enge Pedalerie(Bremse,Gas ,Kupplung),sehr schwache Kupplungsleistung usw. .Werde mir in naher Zukunft ein anders Gefährt zulegen mal schauen ,Micra neues Model(fährt meine Frau zwei Klassen besser als der Cuore, VW Fox, Fiesta mal sehen .Schade der Cuore gefällt mir noch immer ,aber ich finde die Qualität einfach total bescheiden,außerdem wird der Wertverlust riesig sein.
Ondra
o
ondra ist offline   Mit Zitat antworten
Inspektion Sirion Bj 2008 Sirionfahrer Die Sirion Serie 14 22.11.2012 17:03
105.000 km Inspektion bizkit1 Die YRV Serie 6 17.02.2011 19:53
90000er Inspektion beim Materia Brummkreisel Die Materia Serie 16 08.02.2011 14:35
Gebrauchtwagengarantie bei Verkauf ohne Inspektion urlauber51 Allgemein 7 05.02.2011 21:57
30Tkm Inspektion // Bremsklötze gewechselt CuoreMP376 Die Cuore Serie 26 27.05.2007 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
