Alt 11.07.2006, 18:42   #1
ch
Benutzerbild von ch
Standard Hilfe !!! Wasserspur hinter meinem Charade
Heute auf dem nach hause weg ist was schreckliches passiert mein Keilriemen fieng plötzlich an zu pfeifen und wollt nicht aufhöhren. als ich zu hause ankam und ausstieg sah ich dass mein charade eine lange wasserspur hinter sich herzog....
was ist da passiert ??
Mini Pocket Rocket ;-)
ch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2006, 20:49   #2
whitecuore
Ehrenuser
Benutzerbild von whitecuore
ich würde glatt sagen da hat sich die wasser pumpe verabschiedet.
Alt 11.07.2006, 21:24   #3
lemon
Benutzerbild von lemon
Wasserpumpe defekt.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 11.07.2006, 21:45   #4
schäte ich auch !
Alt 11.07.2006, 21:55   #5
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Joar, da wird die Wasserpumpe hinüber sein.
Greetings
Stephan
Achja: Suuuuuuuuper Threadtitel
Alt 11.07.2006, 22:04   #6
ch
Benutzerbild von ch
ist das schlimm ist die wasserpumpe nicht im motor??? kann dan das ein dass das wasser ausgelaufen ist oder hat da der motorblock schaden genonnen???
Alt 11.07.2006, 22:19   #7
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Schlimm kann das sein, muss es aber nicht.
Normal passiert nichts, wenn man es rechtzeitig merkt, d.h. wenn die Temp. des Motors aufgrund Wassermangels und so fehlender Kühlung hochgeht, sollte man nicht mehr weiterfahren.
Dann passiert nichts. Außer dass man eine neue WaPu braucht, die um die 50 EUR kostet.
Die WaPu ist ein Verschleißteil, welches recht lange hält, aber auch nicht ewig. Dazu ist sie aber auch recht gut austauschbar, weil sie AM Motor sitzt (und nicht IM Motor).
Wenn man den Defekt nicht rechtzeitig bemerkt, kann der Motor Schaden genommen haben, weil er zu heiß wurde.
In Deinem Fall würde ich einfach schauen, dass Du die Pumpe schnell wechselst/wechseln lässt und dann einfach weiterfährst.
Bei der Gelegenheit würde ich auch gucken, wie alt Dein Thermostat ist und es evtl.mit tauschen (12,- Nachbau/ 30EUR Daihatsu). Da das Wasser sowieso raus muss (ist ja schon so gut wie alles draußen wahrscheinlich) auch direkt neues Kühlwasser einfüllen (BASF Glysanthin blau oder grün).
Viel Erfolg!
David
Alt 11.07.2006, 22:36   #8
Ich würde auch gleich den Zahnriemen mit tauschen (und die Spannrollen) denn den Zahnriemen mußt du runter nehmen um an die Wasserpumpe ranzukommen, aber alles nicht so schlimm wie ein kaputter Motor :)
Alt 11.07.2006, 22:38   #9
ch
Benutzerbild von ch
Aber der motorblock kann keinen schaden genommen haben oder?? i versteh einfach nicht wieso dass wasser ausgelaufen ist... wäre froh wenn mir daas jeman noch erklären könnte
Alt 11.07.2006, 22:43   #10
Ich schätze mal da ist ein Lager von der Wasser Pumpe gebrochen, entweder hat auch dieses den Krach gemacht, oder das Wapu Rad ist nu krumm und der Riemen dadurch zu locker, das Wasser wird einfach an der Welle der Wapu rausgelaufen/gespritzt sein. Also hinter der Wapu Riemenscheibe.
HILFE ich finde keine tuning teile für mein charade g200 charadeG200fahrer Die Charade Serie 41 03.06.2010 20:30
Bitte hilfe bei der suche nach Datenblättern Charade G10 Rainer Die Charade Serie 5 17.03.2010 15:56
HILFE!! Mein Charade G10 im Fernsehen!Wer kann... Rainer Daihatsu International 6 30.10.2008 21:25
Charade G102: Hilfe was sind das für Stecker! MrHijet Die Charade Serie 7 21.02.2008 01:27
Hilfe mein Charade wird zu warm Speedy79 Die Charade Serie 0 05.02.2004 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
