Alt 25.07.2006, 19:23   #1
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Frage Unterschiede zwischen 7Pol und 13Pol Anhängeranschluß ?
Hallo Leute.
Ich weiß das das schon mal diskutiert wurde, finde den Beitrag
aber nicht wieder.
Jedenfalls bräuchte ich den Unterschied der beiden Anhänger-Anschlüsse
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 26.07.2006, 00:03   #2
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Beim 13-poligen hast Du noch eine Dauerplus-Leitung, den geschalteten Nebelleuchtenanschluß, den Rückfahrscheinwerfer, extra Ladeleitung und extra Masse.
Es kommt drauf an, was Du vorhast. Wenn Du Dir eine AHK nachrüsten willst, kommt es darauf an, wann Dein Wagen erstmals zugelassen ist. Nachmeiner Kenntnis (habe ja auch vor einem Jahr nachgerüstet und mich informiert) hast Du manchmal keine Wahl, welche Steckdose Du installierst.
Auch ich musste eine 13-polige installieren, obwohl ich nie einen Wohnanhänger (und damit eine Ladeleitung und Dauerplus) benötige.
Ich wollte nur nen simplen Fahrrad-Heckträger anbauen, aber 13-polig wollte der TÜV trotzdem sehen.
Fahrzeug Erstzulassung vor dem 01.01.87:
7-polige Dose reicht aus. Nebelschlußleuchte und Rückfahrscheinwerfer müssen NICHT angeschlossen sein.
Fahrzeug Zulassung ab 01.01.87 bis 31.12.90: Rückfahrscheinwerfer muss belegt sein. D.h. 7-polige Dose erlaubt (hier verzichtet man zugunsten des Rückfahrscheinwerfers auf Dauerplus an der Dose). Zu dem Zeitpunkt der Erstzulassung am Fahrzeug nicht vorgeschriebene Leuchten, die aber freiwillig nachinstalliert wurden, brauchen am Hänger nicht widerholt zu werden, und somit auch nicht an der Dose aufgelegt werden.
Fahrzeug Zulassung ab 01.01.1991: Alle Leuchten müssen betriebsbereit sein. Die serienmässig am Fahrzeug vorhandene (ab 1991 eben...) Nebelschlußleuchte muss durch die geschaltete Dose bei Anschließen des Hängers abgeschlatet werden und die am Hänger muss angehen. (hier kommt fast nur eine 13-polige Dose mit Abschaltkontakt in Frage)
Wenn Du einen Fahrrad-Heckträger benutzen willst, ist das eine sog. Fahrzeugverlängerung und Du brauchst einen Rückfahrscheinwerfer und eine geschlatete Nebelleuchte --> somit eine 13-polige Dose.
KOntakte 13-polig:
Nebel KFZ
Nebel Anhänger
Masse
Blinker rechts/ links
Schlußleuchte rechts
Bremsleuchte
Schlußleuchte links
Rückfahrleuchte
Dauerplus Anhänger
Ladeleitung
Masse für Ladeleitung
1*frei
Masse für Dauerplus
David
Alt 26.07.2006, 00:21   #3
Frog1971
Danke für die Info.
Hast du wieder fein gemacht ;-)
Aber:
Isch chabe gar kaine Chängerkupplung
Diese Info braucht ein bekannter von mir.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 26.07.2006, 08:06   #4
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
@ David
Ich habe eine Änger
Hast du die Pin Belegungen für 13 und 7 polige Stcker?
Jan
Alt 26.07.2006, 08:44   #5
bastelbaer
Guckst Du hier: Isch offe isch abe disch geolfen
7-polig:
Nebel 2 54g
Masse 3 31
Blinker rechts 4 R
Licht rechts 5 58R
Bremsleuchten 6 54
Licht links 7 58l
13-polig:
Blinker links 1
Nebel 2
Masse für Kontakt 1-8 3
Blinker rechts 4
Licht rechts 5
Bremseleuchten 6
Licht links 7
Rückfahrleuchte 8
Dauerplus 9
Ladeleitung 10
frei 11
frei 12
Masse für Kontakt 9-12 13
David
Dateityp: jpg 7-pol.jpg (11,6 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg 13-pol.jpg (12,7 KB, 3x aufgerufen)
Geändert von bastelbaer (26.07.2006 um 08:50 Uhr)
Alt 26.07.2006, 11:15   #6
Sterntaler
Jo hast du. Danke
Jan
Alt 31.07.2006, 11:41   #7
Sterntaler
Hat der 7 pol keinen Rückfahrscheinwerfer?
Jan
Alt 31.07.2006, 11:53   #8
bastelbaer
Kurz: Nö, hat er nicht.
(Obwohl ich das auch nicht ganz verstehe, denn den fände ich gerade beim Rückwärtsfahren mit Hänger nicht ganz unwichtig...)
(Habe aber bemerkt, dass ich bei der Liste den linken Blinker (1) vergessen habe. Den hat natürlich sogar der 7-polige...)
David
Alt 31.07.2006, 22:38   #9
Sterntaler
Also nach mehrmaliger Recherche mit Google habe ich folgenden Belegungsplan gefunden der sich zu bestätigen scheint:
http://www.anhaengerladen.de/kabel.htm
Was ich nicht so ganz peile, warum man die Nebelschlußleuchte vorsieht aber nicht den Rückfahrscheinwerfer? Außerdem verplempern die ein zweites Kabel für die zweite Rückleuchte? :confused: :confused:
Kann man nicht einfach das zweite Kabel für die Rückleuchte für den Rückfahrscheinwerfer nehmen? Und vor allem wie ist das bei neuen Hängern gelöst, die müssen einen Rückfahrscheinwerfer haben und haben auch nur einen 7 pol. Stecker dran? *etwasverwirrtbin*
Jan
Unterschiede zwischen CB20 und CB23 Rainer Die Charade Serie 5 06.02.2006 14:43
Unterschiede zwischen den GTti's (YRV) Rainer Die YRV Serie 30 26.09.2004 10:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
