Alt 06.08.2006, 20:09   #1
Illy
Standard L201 Motor geht aus
Ich habe schon einmal geschrieben und auch schon alles probiert was im Forum steht. Neue Kerzen, neuer Benzinfilter, Vergaser komplett getauscht,... Aber immer das Gleiche. Sobald der Kleine warmgelaufen es stirbt er ab. Wenn ich die Standgasschraube komplett hineindrehe und er so ca. 3000Upm läuft, läuft er auch komplett unrund.
Bei kaltem Moter läuft er super. Was kann das sein??
Danke. Ferry
Alt 06.08.2006, 20:45   #2
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Klingt nach kapputtem Magnetventil, oder defekter Unterdruckdose/-schlauch. Waren bei dem neuen Vergaser auch alle Ventile und Schläuche dabei? Im Prinzip muss es ja was sein, was gleich geblieben ist, allerdings kann das Magnetventil auch im Tauschvergaser defekt sein. Da kann man nur ausbauen, reinigen und prüfen (auf Dauerstrom schalten und schauen, obs dann geht, steht im Forum genauer)
Alt 08.08.2006, 17:45   #3
Illy
Danke für den Hinweis, dass aber bei beiden Vergasern das gleiche Problem auftritt.
Welches Magnetventil bzw. welche Unterdruckdose ist gemeint?
Und sind diese beiden Elemente für die Standgasregelung verantwortlich? Ferry
Alt 08.08.2006, 20:50   #4
MeisterPetz
Sind ja zwei Magnetventile, eines fürs Standgas. Welches, müsste man in den Zeichnungen nachschauen, die im Forum zu finden sind. Dann kann natürlich noch der Thermoschalter hin sein. Der sitzt hinten beii der Lichtmaschine. Zieh mal den Stecker ab und schau, ob er dann immer noch abstirbt.
Leider ists bei den elektronischen Vergasern recht schwer mit der (Fern)diagnose. Wenn da nur eine Kleinigkeit ned passt, rennt der Motor gleich wie ein Sack Nüsse.
Alt 08.08.2006, 21:12   #5
Illy
Danke für den Tipp. Ich probiers mal.
Alt 14.08.2006, 19:12   #6
Illy
Der Tipp mit dem Thermoschalter war leider nichts. Wo finde ich den Magnetschalter fürs Standgas? Was muss ich prüfen um zu checken ob es ok ist?
Wo finde ich im Foren Bilder?
Ferry
Alt 14.08.2006, 20:20   #7
MeisterPetz
Mike (Hodel) hat meines Wissens erst vor kurzem einen informativen Artikel über die L201 Vergaser eingestellt. Leider ist meine L201 Zeit auch schon wieder gute 2 Jahre her und an solche Details erinnere ich mich nicht mehr. Vielleicht melden sich ja die L201 Experten, wie zB Q-Big, noch dazu.
Alt 14.08.2006, 20:28   #8
Das sitzt rechts am Vergaser. Eigentlich leicht zu finden, es geht ein rotes und ein grünes Kabel rein.
Kannst du wie eine Zündkerze ausschrauben!
Geändert von Q_Big (14.08.2006 um 20:30 Uhr)
Alt 14.08.2006, 23:14   #9
Hallo Ferry Guckst Du hier : http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...?t=15834LGMike
Alt 15.08.2006, 13:30   #10
Illy
Hallo Mike, danke für den Hinweis. Aber 2 Pkt. sind mir nicht klar:
1. Kontakten der Magnetventile: Mit der Kabelbrücke das rote und grüne Kabel überbrücken? Oder 1x auf minus und das andere auf plus?
2. was meins du hier mit Ventiltriebdeckel? Den am Motor bei der Nockenwelle?.
Mir ist trotzdem noch nicht klar warum 2 idente Vergaser die funktioniert haben das gleiche Problem zeigen. Kann es auch noch wo anders liegen als am Vergaser?
Der Ehrgeiz lässt es nicht zu, dass ich meinen Kleinen in die Werkstatt bringe.
Ferry
Cuore 1995 (L201) probleme Provedance Die Cuore Serie 5 05.03.2013 10:45
Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! Q_Big Die Cuore Serie 39 19.03.2012 18:44
L201, was mit Einspritzung? Q_Big Die Cuore Serie 9 07.06.2006 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
