Alt 13.08.2006, 12:13   #1
Nightfly
Benutzerbild von Nightfly
Standard Getränke Halter Schacht etc
Moin,
wollte mal fragen, bei meinem L701 ist vor dem Schalthebel so nen Getränkehalter und ne Ablage, sind das zufällig DIN Schächte ? wenn ja wärs dem Car PC nämlich sehr zuträglich
Grüßle
Johannes
Geändert von Nightfly (18.02.2007 um 12:32 Uhr) Grund: Präfix addet
Alt 13.08.2006, 12:49   #2
whitecuore
Ehrenuser
Benutzerbild von whitecuore
du kannst sie weit ich weis aber nicht ausbauen weil ich habe es mal versucht wegen meine verkabelung.ich würde carpc unter den sitz bauen.
Alt 13.08.2006, 13:46   #3
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
Nein also ich konnte die dinger ganz normal ausbauen!!!!
Liebe Grüße Caro
Alt 13.08.2006, 15:06   #4
Nightfly
Hmm... gut, aber das beantwortet nur nicht ob es sich dabei nu um nen DIN Schacht handelt oder nicht :(
Grüßle
Johannes
Alt 13.08.2006, 15:23   #5
blackmagic II
es handelt sich bei den ganzen ablagen in der mittelkonsole beim l701 genau wie beim l251 um moechte gern din schaechte du must schauen ob es mit der tiefe reicht von der breite und hoehe sind sie zwar eng bemessen passt aber in der regel. nur bei der tiefe musst du schauen ob die dir reicht. dadurch das der getraenke halter und das darunter liegende ablage fach beim l701 schraeg sind hast du beim ungterem ablagefach eine etwaqs geringere tiefe also schau einfach, viel spass, glueck und erfolg.
gruss dennis
Alt 13.08.2006, 15:34   #6
Nightfly
Naja mal sehen... zur Not kommt da der 7" Touchscreen hin
Grüßle
Johannes
Alt 15.08.2006, 12:05   #7
blackmagic II
ruechtig........
Alt 11.01.2007, 15:03   #8
B@sti
Benutzerbild von B@sti
Hi,
wie bekomm ich denn den Getränkehalter da unten raus? Hab links und rechts die beiden Schraiben gelöst aber bewegen tut sich da nichts?
Danke,
Basti
B@sti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2007, 17:05   #9
Caromaniac
Um den Getränkehalter rauszunehmen musst du die ganze Verkleidung die zwischen Fahrer- und Beifahrersitz entlang läuft rausmachen, dann erst lässt sich da irgendwas bewegen.
Liebe Grüße Caro
Alt 11.01.2007, 17:35   #10
B@sti
Soetwas hatte ich mir schon fast gedacht. Danke!
Caromaniac... bist eine super Hilfe
Doppeldin schacht Thunderbird74 Die Materia Serie 13 23.10.2007 12:05
2ter DIN Schacht über Radio? B@sti Die Cuore Serie 10 15.01.2007 22:58
Pioneer Navi im L251 - Oben auch DIN Schacht??? L251_Bonn Allgemeines 5 21.05.2005 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
