Alt 17.09.2006, 11:28   #1
finix
Benutzerbild von finix
Standard blubbern im AG behälter
SERVUS
tja also wie gesagt , er blubbert mir leicht in den ausgleichsbehälter von der kühlflüssigkeit und das kann ja ned ganz normal sein ?!
er verliert auch leicht wasser
und wenn ich den motor abdreh blubbert er auch nach ( kommt drauf an manchmal 15 sek manchmal 1 min wenn ich lang fahr ? )
is das jetzt die berühmte kopfdichtung ? oder kann es auch ne kleinigkeit sein wie undichter kühlerdeckel oder sowas ?
is das sehr schlimm wenn ich ihn daweil weiter fahre oder sollt ich es lassen ?
ciao werner
Charade GTti.........Tuning Sport Lenkrad..............
BJ 1991............................Stangen weiß lackiert....
Km 148tkm........................Fußraum beleuchtung....
......................................Tachoscheibe n.............
.......................................Remus ESD.................
.......................................Seitenschwe ller...........
.......................................Bilstein dämpfer vorne..
.......................................H&R Federn vorne.......
finix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2006, 11:39   #2
du hast ja einen wassergekühltem Turbo; da ist schon normal dass er kurz nach blubbert, wei der heisse turbo das (sthehnde) Wasser aufheizt....
Nur Wasser verlieren sollte er nicht !
und ja Küherverschlüsse werden schon mal hin..
Alt 17.09.2006, 11:41   #3
Sirion 1.3
Benutzerbild von Sirion 1.3
hallo
Also ich würde sagen das es die kopfdichtung ist.
aber am besten fährst du zu einer Werkstatt die können das mit einem CO2 prüfer dir sagen ob abgase im behälter sind.
dann weißt du sicher ob es die Z. dichtung ist oder etwas anderes.
Viel Glück
Sirion 1.3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2006, 11:44   #4
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Würd ich auch auf Kühlerverschluß tippen. Besorg Dir mal nen neuen (sind nicht teuer) und dann ist es wahrscheinlich schon gut. Ich habe das auch schon gehabt beim CB-23 und da habe ich zweimal! die Kopfdichtung gewechselt und es war nur der Kühlerdekcel :(
Wenns dann immer noch stark blubbert (längeres "Nachblubbern" :) ), dann wirds ne größere Sache...
David
Alt 17.09.2006, 16:57   #5
finix
ja aber er hat ja früher a ned nachgeblubbert ?!
naja ich werds einfach mal mit nem neuen kühlerdeckel probiern und öfters aufs wasser schaun und dann sehn wir weiter
aber kann/darf ich jetzt weiter fahren oder eher nicht ?
ciao werner
PS: hilf mir mal bei meiner ladedruck anzeige du alter mann *ggg*
PPS: wasser verliert er aber schon ...
Geändert von finix (17.09.2006 um 17:04 Uhr)
Alt 17.09.2006, 17:47   #6
kiter
Benutzerbild von kiter
guck mal wie die wasserpumpe aussieht bzw ob die welle von der wapu spiel hat... da drückt meiner nämlich jetzt wasser raus, muss ich eh wechseln
Alt 24.09.2006, 14:44   #7
mod
wird die zdk sein
mod ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2006, 18:07   #8
finix
und was kostet es so ne zylinderkopf dichtung zu tauschen ?
Alt 24.09.2006, 19:01   #9
kiter
das kommt drauf an ob du das selbermachen willst / kannst... frag doch mal den georg ob er dir dabei hilft *ggg*
Alt 24.09.2006, 19:40   #10
An Teilen ist das nicht teuer, der Arbeitsaufwand ist das teure. Wenn du es privat, bzw selber machst, wird sich das schon lohnen.
Für meinen Cuore habe ich etwa 150€ an Teilen gezahlt und da war auch Verbrauchsmaterial wie Bremsenreiniger, etc, Ventilschaftdichtungen und sogar ein gebrauchter Zylinderkopf dabei.
Ohne Kopf und Ventilschaftdichtungen kannst du allerdings schonmal 90€ abzeiehn, lässt du den Kopf planen oder tauschts auch die Schaftdichtungen wieder aufschlagen. Hängt also auch davon ab, was du genau am Auto machst und wechselst!
Blubbern im Ausgleichsbehälter sollte erstmal der Kühlerverschluss sein, allerdings lenkt der Kühlwasserverlust den Verdacht schon in Richtung Kopfdichtung. Aber es bringt im Moment nichts, tausche erstmal den Kühlerverschluss! Dann sehen wir weiter!
Gluckern und Blubbern nach Motor ausmachen lilamango Die Copen Serie 19 01.09.2014 19:58
wo ist der Behälter für die Bremsflüssigkeit L201 ? baer Die Cuore Serie 5 04.01.2007 01:05
Kupplungsrutschen und Blubbern im Kühler Ruediger3 Die Charade Serie 5 28.08.2005 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
