Alt 01.10.2006, 11:41   #1
granini-nini
Unglücklich Mein Baby springt nich an
Halli hallo, ich habe ein problem..
mein daihatsu cuore springt nicht an....hat schon ein paarmal vorher beim starten gemuckelt...und seit heute geht nix mehr....wenn ich den zündschlüssel drehe, höre ich ein ??Summen???.....also zündung sprich batterie is da....aber keine weitere reaktion...kein anlasser zu hören...nur das elktr. Summen....das geht dann nach ca. 5 sek. von allein aus....und das wars....und zu allem überfluss hábe ich auch noch beim starten paarmal (ganz oft... :shy: aufs gaspedal getreten...also jetzt wohl alles abgesoffen ist...was kann ich tun?
ich bin für jede antwort höchst dankbar....
Alt 01.10.2006, 12:00   #2
lemon
Benutzerbild von lemon
Willkommen im Forum,
erstmal solltest du schreiben was für einen Cuore du hast. Ich vermute das es das Massekabel ist ( Kabel von der Batterie zur Karosserie / Anlasser ). Das Summen wird die Benzinpumpe sein.
Gruß Lemon
L251
YRV
Geändert von lemon (01.10.2006 um 12:06 Uhr)
Alt 01.10.2006, 12:40   #3
Oder die Batterie ist platt, das sie es nicht mehr schafft den Anlasser durchzudrehen.
MAnu
Alt 01.10.2006, 12:48   #4
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Versuch doch mal, den Wagen zu überbrücken mittels Starthilfekabel, dann kannste wenigstens schon mal feststellen obs an dem Akku mangels Energie liegt; es hört sich schwer nach ner ausgelutschten Batterie an. Wie alt ist denn der Saftspender?
Curt
Alt 01.10.2006, 13:34   #5
mark
Wie alt ist die Batterie schon?
Wahrscheindlich wirst du eine neue Batterie brauchen
armin
Alt 01.10.2006, 14:25   #6
granini-nini
hallo ihr lieben, vielen dank erstmal für die schnellen antworten....
vermelde hurra...er is angesprungen....habe einen fachmännischen blondie-blick in den motorraum geworfen.... habe an allen kabeln rumgewackelt.....diesen schwarzen kasten mit den sicherungen geöffnet....alle einmal rein und raus....kasten wieder zu....und gestartet...und is angesprungen....also an der batterie kanns ja nich liegen...oder brauch der kleine nur bisschen aufmerksamkeit???....oder wackelkontakt???? was hat er nur?...ach ja, is ein bj 99
Alt 01.10.2006, 16:49   #7
145db
Benutzerbild von 145db
Klingt, als ob ein Kontakt lose gewesen wäre und durch das "rumwackeln" die Verbindung wieder da war. Entweder war es ein loser Stecker oder ein defektes Kabel. Eventuell ist auch ein Anschluss korrodiert und durch die Bewegung des Kabels hat er wieder Kontakt bekommen.
killed by FTG. R.I.P.
Alt 01.10.2006, 20:08   #8
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Natürlich ist ein wenig Zuwendung beim Auto nie falsch :)
Und auch Kontakte haben mal ein wenig Probleme... aber ich würde Dir doch noch raten mal bei einer Werkstatt vorbeizuschauen und einen Test der Batterie unter Belastung vornehmen zu lassen. Die Lebensdauer der Batterie dürfte in dem Alter so ziemlich am Ende sein. Nach soe ienm Test hast Du die Sicherheit, auch noch gut durch den bevorstehenden Winter zu kommen...
David
Alt 01.10.2006, 21:11   #9
Und wenn die Werkstatt ein wenig Kontaktpflege vornimmt, ist das für den Winter bzw feuchtes Wetter auch nicht schlecht.
MAnu
Cuore Bj.2005 springt schlecht an. Sabrina Die Cuore Serie 21 27.10.2011 19:00
Hilfe charade springt net an Speedy79 Die Charade Serie 18 09.01.2010 19:24
MATTI springt nicht an! furndesign Die Materia Serie 12 03.09.2009 23:57
Appi springt nach kurzer Fahrt nicht mehr an Smoky Die Applause Serie 5 18.01.2007 09:37
Der kleine springt erst beim 3. Versuch an. berliner Die Cuore Serie 9 27.12.2006 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
