Alt 18.10.2006, 12:04   #1
rocco
Benutzerbild von rocco
Ausrufezeichen Problem FCD
Hatte heute frei und zeit dass ich endlich den FCD einbaue.
Hab alles laut anleitung gemacht. Doch jetzt springt mir der gtti nicht mehr an. beim starten läuft er kurz doch dann stirbt er ab. und wenn man gleich ein bisschen aufs gas steigt stirbt er sofort ab.
ich hoffe ich hab da nix geschossen oder so!!!:naja:
bitte um hilfe!!!!
danke
mfg chris
rocco ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2006, 13:13   #2
mtknight
Benutzerbild von mtknight
also ich hab dir echt eine ganz genaue anleitung gegeben,
mit den richtigen Pins bei der ECU usw. !!
da hast dann wahrscheinlich schon was falsch angeschlossen...
wie hast + und - angschlossen?
mtknight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2006, 13:25   #3
rocco
+ und - sind am steuergerät. - 31 und +22 und gelb auf dem kabel zum sensor(motorraum) und gelbgrün auf 9.
Alt 18.10.2006, 13:35   #4
rocco
und ich hoffe du hast da nix falsch verstanden. die anleitung passt eh! wollt nur mal fragen was da sein kann.
Alt 19.10.2006, 14:02   #5
rocco
na dann danke für die hilfe.
Alt 19.10.2006, 19:23   #6
mtknight
ich muß zwischendurch auch arbeiten
das einzige was ich mir vorstellen kann, ist dass du entweder am
Steuergerät angeschloßen hast (ist mir beim ersten mal auch passiert,
ähnliches problem wie bei dir aufgetreten)
vl. hat er auch keinen Strom,
versuch mal + und - direkt an die batterie hängen, vielleicht hilft das was!
Alt 19.10.2006, 20:24   #7
rocco
Ich habs an dem kasten hinter dem handschuhfach angeschlossen. strom ist dort. in dem fcd ist laut beschreibung ein kleines potenzumeter. muss man dort vielleicht was feineinstellen? ich glaub dass der zu sehr abfälscht das der motor keinen sprit bekommt.
Alt 19.10.2006, 20:34   #8
mtknight
nein, da drin bitte nichts verstellen, das ist richtig eingestellt!
es kann nur was falsch angeschloßen sein!!!
vl. hast ein und Ausgang falsch herum angeschloßén?
mit benzinzufuhr hat das glaub ich nix zu tun!
Alt 19.10.2006, 20:54   #9
rocco
ich hab das kabel das auf den pin 9 geht(laut beschreibung drucksensor) aufgetrennt und den fcd da reingehängt. habs auch mal anders rum probiert. geht a ned. und wenn ichs wieder normal zamach gehts wieder. is mir selber a bisl komisch.
Alt 20.10.2006, 08:58   #10
mtknight
hast das mit + und - direkt an die batterie anschließén probiert?
wenn das net geht, hast ev. die pins falsch abgezählt und deshalb an den falschen gehängt?
g100 1.3 problem nach zr-wechsel dai Die Charade Serie 2 27.10.2011 22:56
Problem an der hinteren Radaufhängung! polini Die Charade Serie 20 12.01.2009 20:55
Automatik problem Rainer Die YRV Serie 9 21.11.2005 08:17
Brake problem Charade '89 Lennox Die Charade Serie 2 03.09.2005 03:02
Gtti Fcd krise911 Die Charade Serie 6 15.08.2005 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
