![]() Registriert seit: 15.11.2003
sind die hinteren Scheiben beim L501 zum herausnehmen? Also zumindest die seitlichen sehen irgendwie so aus, als bräuchte man nur von innen den Gummi wegnehmen. Meine Frage ist wegen dem Aufkleben von Folie. Nachdem ich das beim YRV machen lassen habe, überlege ich, ob ich es beim Cuore selber machen kann. Nur wegen Temperatur wäre drinnen schon nicht schlecht :) Bis denne Daniel
bisher: 2x YRV GTti, L501, L701 AT, aktuell: L7 AT, dazu noch Mondeo MK3 2,2 TDCI, Seat Ibiza 6L 1,9 TDI ASZ, Tiguan BiTurbo AT, Tiguan TDI Schalter |
Ehrenuser
![]() Registriert seit: 17.01.2004
die seiten scheiben wirst du warscheinlich raus drücken können ganz vorsichtig. so haben sie es auch bei mir gemacht weil ist echt einfacher nur beachte das die folie nicht bis unter das gummi darf.
Wenn Du die Dichtung wegklappen kannst,dann geht so,klebt die Dichtung auf der Scheibe gehts nicht
Vorsichtig beim rausmachen,sonst passiert dir das was mit meiner Frontscheibe passiert ist *peng* Schön vom Steinschlag aus ein schönes Spinnengeweb Okay,du bekomst dann nur kleine Würfel,aber schön ist das nicht
![]() Registriert seit: 24.02.2003
Die Seitenscheibe ist nicht geklebt, kann slso einfach rausgedrückt werden.
danke erstmal für die Antworten. Ich muss eh erstmal warten, bis ich günstig an Folien rankomme - und viel schwieriger: ich muss Conny überzeugen :) Aber gut zu wissen, dann kann man nämlich im Badezimmer oder so mit den Seitenscheiben schon mal über, dass es dann bei der Heckscheibe auch gut aussieht. Bis denne Daniel
![]() Registriert seit: 28.05.2006
Mein Cuore hat vom Vorbesitzer auch solche schwarze Ekelfolie hinten dran. Wozu soll das eigentlich gut sein, außer daß man nachts beim rückwärtsfahren nichts sieht? Bekommt man das Dreckszeug problemlos wieder ab?
#7 |
also ich hielt von (schwarzer) Folie auch lange gar nichts. Ich fand das immer zu cool. Als ich den ersten YRV suchte, fand ich in Thüringen ein super Angebot - leider mit schwarzen Scheiben hinten. Das wäre fast ein Grund gewesen, das Auto nicht zu kaufen. Doch der Preis war einfach unglaublich gut. Also habe ich ihn gekauft. In den drei Wochen, die ich das Auto hatte, habe ich schnell die Vorteile der Folie kennen gelernt: 1. Schutz meiner Tocher (damals 3 Wochen alt) vor der Sonne. Ich kann mir ja eine Sonnenbrille aufsetzen - aber ein Baby? 2. Man kann hinten nicht reinschauen (welch Zufall bei schwarzen Scheiben :) ). Das hat die Vorteile, dass nicht jeder das Baby hinten drin gesehen hat. Und, weit wichtiger, man kann Gegenstände, die man sonst mitnehmen müsste, im Auto belassen und zB hinter die vorderen Sitze packen (Fotoapparat....) Ob man die wieder abbekommt? Keine Ahnung. Bestimmt. Frage ist nur, wie? Nachts muss man sich halt auf sein Gefühl verlassen oder nach Rückspiegel fahren. Aber warum ekelst du dich vor der Folie? Sind da Spinnen oder andere schöne Sachen drauf? :):):) Bis denne Daniel
#8 |
ich würds mal mit spiritus versuchen, das löst ja die meisten kleber an.
Manu |
#9 |
Ehrenuser
wenn es gute folie ist einfach vorsichtig an einer ecke mit der rasierklinge druntergehen, dann kannst du sie so abziehen. nur als tipp wenn du sie auch auf der heckscheibe hast vergiss es mit dem abziehen wenn du nämlich pech hast geht dabei die scheiben heizung kaputt weil die drähte mehr nach innen liegen.
| Scheiben beschlagen im L276 | Sirion2012 | Die Cuore Serie | 26 | 10.04.2013 14:19 |
| Enteisung Windschutzscheibe;Fahrerseite innen | Sachse | Die Cuore Serie | 17 | 17.01.2010 18:33 |
| Scheiben frieren von innen hoch | mat619 | Die Sirion Serie | 67 | 20.02.2009 12:07 |
| Klima bei beschlagenen Scheiben benutzen? | benrocky | Die Copen Serie | 13 | 12.04.2006 00:40 |
| Scheiben laufen im Winter/bei Regen EXTREM an! | ma-rtin6 | Die Charade Serie | 21 | 20.01.2004 17:31 |
