Die Copen Serie (L880)
Alt 28.10.2006, 13:09   #1
tina79
Frage Winterschlaf für den Copen
Hallo Ihr Lieben
hab seit ca. 8 Wochen meinen Copen und dadurch auch zum ersten Mal Saisonautos. Kann mir jmd ein paar hilfreiche Tips geben, wie ich mein Flitzi ab Mi in den "Winterschlaf" bekomme und auch gesund im nächsten Jahr wieder aus besagtem wecken kann?
Bin für jeden Tip dankbar und wünsche allen nicht-Saisonfahren eine gute Fahrt durch den Winter
tina79 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2006, 13:30   #2
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Das kommt darauf an, wo das Auto über den Winter steht. Wenn es eine Garage ohne Stromanschluss ist, Batterie ausbauen, frostsicher lagern und alle 3-4 Wochen einmal laden. Ist ein Stromanschluss vorhanden, kann man einen Batteriewächter kaufen, der die Batterie auf Ladezustand hält. Es gibt auch welche, die Entlade-/Ladezyklen durchführen.
Die Reifen würde ich auf 3 bar aufpumpen (nicht vergessen, vor der ersten Ausfahrt wieder ablassen). Alternativ kann der Wagen auch aufgebockt werden, falls die Möglichkeit besteht.
Tank sollte während der Standzeit ganz angefüllt sein, wegen Rostgefahr. Vor dem endgültigen Einstellen sollte das Auto ordentlich warmgefahren sein, damit sich kein Kondenswasser im Auspuff befindet.
Beim Reaktivieren im Frühjahr kann man etwas Öl (ca. 1 Liter) abpumpen oder ablassen und vom Einfüllstutzen wieder einfüllen, 5 Minuten warten, dann erst starten, da sich durch die lange Standzeit das gesamte Öl in der Wanne gesammelt hat.
Alt 29.10.2006, 12:12   #3
GasiGert
Jetzt wollte ich auch mal was Schlaues schreiben, aber Petz war da wieder schneller.
Eigentlich hat er schon alles gesagt.
Also nur als Ergänzung:
Volltanken verhindert das "Atmen" des Tankes, da sich tagsüber der über dem Benzinspiegel angesammelte Benzindampf über die Tankentlüftung den Weg ins Freie sucht.
Nachts zieht sich alles zusammen und saugt über die Entlüftung Umgebungsluft in den Tank.
Diese wiederum enthält Luftfeuchtigkeit, welche sich im Benzin niederschlägt.
Auf diese Weise kann schon mal über den Winter eine halbe Tasse Wasser im Tank landen.
Das sammelt sich, weil schwerer als Benzin, am Ablaufstutzen des Tanks und verhindert zuverlässig das Anspringen des Motors.
Deshalb den Freiraum über dem Benzin so gering wie möglich halten; heisst volltanken.
Die Korrosion spielt bei den heute meist verwendeten Kunststofftanks keine Rolle mehr.
Zum Tip mit dem Batteriewächter:
Gibts für ca. 15,- EUR bei www.reichelt.de.
Handwerklich Geschickte löten an Stelle der Klemmen einen Stecker für den Zigarettenanzünder. Da kann dann die Haube zu und die Finger sauber bleiben.
Gruss
GasiGert
Klein...aber mein
GasiGert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2006, 18:38   #4
tina79
Hab eine Garange zum überwintern und wenn es dem Auto gut tut, aufgebockt zu werden, werd ich das natürlich machen. Ich danke euch auf jeden Fall für die Tips und werde das für Mittwoch einplanen. DANKE euch
Alt 29.10.2006, 19:59   #5
Hallo Tina
Noch einen kleinen Tipp hätte ich da schon: Den Wagen mit einer Weichen Decke gegen Staub schützen. Diese Frottee-Matratzenüberzüge, wir nennen sie Moltofil, eignen sich dazu bestens und sind billig !!
Alt 29.10.2006, 20:35   #6
lemon
Benutzerbild von lemon
Frisches Öl hat den besten Korrosionsschutz, also nach der letzten Ausfahrt das Öl wechseln. In den Auspuff soltest du einen ölgetränkten Lappen stecken. Motorkonsevierer in die Brennräume sprühen. Innen und aussen gründlich reinigen und einwachsen. Rest wurde ja schon geschrieben.
Gruß Lemon
L251
YRV
Geändert von lemon (29.10.2006 um 20:38 Uhr)
Alt 29.10.2006, 22:07   #7
halley
Bei so viel Aufwand bin ich froh meinen Kleinen weiter zu fahren, nur auf langen Strecken werd ich wohl den Zug nehmen. Ansonsten ist alles vorbereitet: Winterreifen auf Alus, Frostschutz, Eiskratzer, Regenschirm, Decke etc...
Nen Spaten werden wir ja wohl nicht brauchen...
halley ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2006, 22:29   #8
Jens87
Tja geht mir genauso. Es gibt wohl nix schlimmeres für ein Auto als lange Standzeiten...
Ich krieg am Montag meine Winterreifen drauf, Scheibenfrostschutz hab ich drin, Scheibenenteiser auch, Eiskratzer, Schneebesen, Gummifußmatten, Lackversiegelung is auch schon gemacht, sämtliche Gummis sind mit Pflegemitteln eingeschmiert und ne Luxus-Ganzgarage "Auto-Storm" zum Abdecken für die kalten Winternächte hab ich auch schon gekauft: http://www.permabag.com/
Mal schauen wie sich der Kleine bei uns im Schneereichen Voralpenland auf den täglichen 100 Kilometern Pendelstrecke schlägt
Am Donnerstag ist ja schon der erste Schnee angesagt...
Alt 29.10.2006, 23:48   #9
Hmmmm, wollt ihr 6 Monate oder 6 Jahre einlagern
Alt 30.10.2006, 00:15   #10
MeisterPetz
Standzeiten machen einem Auto nix, wenn man die schon gegebenen Tipps beachtet. So toll sind Kaltstarts bei -10°, tägliches Eiskratzen, Fahren über gesalzene Strassen für ein Auto ja auch nicht.
Kann man aber ganz leicht feststellen. Ihr müsst ja nur schauen, welches Auto nach 6 Jahren besser aussieht, das, das jeden Winter gefahren wurde, oder das, das jeden Winter über in der Garage stand.
Copen mit Notrad benrocky Die Copen Serie 18 14.10.2008 19:56
Copen ZZ manhaberer Die Copen Serie 32 13.06.2008 00:10
Fahrt mit dem Copen von 2007 ins 2008!!! Copenliebling Die Copen Serie 10 08.01.2008 00:07
Neuer Daihatsu COPEN mit Linkslenkung bigmcmurph Daihatsu Deutschland 15 26.04.2006 11:27
Wieso Copen? Ping Die Copen Serie 11 07.09.2004 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
